Ga door naar hoofdinhoud
Scanner functioneert niet naar behoren
De scanner legt niet de juiste afbeelding vast.
Scannerglas is gebroken
Als het glas van de scanner gebarsten, beschadigd of verbrijzeld is, kan dit eenvoudig worden vervangen hier.
Scannerriem werkt niet
Als uw scanner niet werkt, moet u mogelijk de riem vervangen. U vindt een handleiding daarvoor hier.
Scannerlamp gaat niet aan
Als de lamp van de scanner niet aangaat, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen. U vindt deze handleiding hier.
Printer maakt een zoemend geluid
De printer maakt een zoemend geluid wanneer deze aan staat.
Defecte transformator
Als uw printer een zoemend geluid maakt, moet u mogelijk de transformator vervangen. Bekijk onze handleiding hier.
Audiostoring
De printer geeft vervormd geluid of helemaal geen geluid.
Kapotte luidspreker
Als de audio van uw printer niet goed werkt, moet u mogelijk de luidspreker vervangen. Bekijk onze handleiding hier.
Printer reageert niet
De printer lijkt geen stroom te krijgen en het indrukken van de knoppen heeft geen effect.
Controleer of de printer is aangesloten op een stopcontact.
Dit kan eenvoudig worden opgelost door de voedingskabel in het stopcontact te steken en ervoor te zorgen dat de voedingskabel ook goed in de printer zit.
Printer is niet ingeschakeld
Om de printer in te schakelen, houdt u de aan-/uitknop aan de voorzijde van de printer ingedrukt. U hoeft de aan-/uitknop slechts een paar seconden ingedrukt te houden en de printer zou moeten inschakelen.
Inkt op het papier is vervaagd.
De printer drukt de inkt niet af zoals het hoort.
Ontbrekende inktcartridge
Dit kan worden opgelost door de printer te openen en te zoeken waar de inktcartridge van de printer hoort te zitten.
Bijna lege inktcartridge
Net als in het vorige geval, kan dit worden opgelost door de plek te vinden waar de inktcartridge hoort te zitten en de oude cartridge te vervangen door een nieuwe.
Helena Yanez
470 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
the Canon mf4350d is still printing but when it does print it makes a very loud Grinding noise.
HELP
Norb Mechley - Antwoord Deel
Chek document
Mohammad Mamun - Antwoord Deel
Check document
la impresora canon me arroja un Error E000 en la canon 4350mf
pablo - Antwoord Deel
My printer is not connecting with my computer.
cjoyhunt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 7,028
