Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen, Frontpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Til de printerklep op zoals op de foto getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee zijschroeven van 10 mm en verwijder ze. Er zit er één aan elke kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak het plastic paneel los van de printer, beginnend aan de bovenkant.
      • Mogelijk moet u het paneel een beetje wiebelen om het los te maken.
      • Om het onderste deel van de bekleding te verwijderen, legt u de printer voorzichtig op zijn achterkant.
      • Het klepje van de scanner moet worden ondersteund wanneer de printer wordt verplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen, Rechterzijpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen, Rechterzijpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen, Rechterzijpaneel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak voorzichtig het rechterzijpaneel (gezien vanaf de voorzijde van de printer) los van de printer.
      • Gebruik een voorzichtige heen-en-weergaande beweging om de haakjes los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen, Transformator: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen, Transformator: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de gele draad die is aangesloten op de metalen behuizing.
      • Trek de gele draad voorzichtig uit de zwarte (kabel)aansluiting.
      • Draden kunnen volledig loskomen van de stekker, dus trek heel voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de veer.
      • Haak de veer aan de zijkant van de metalen behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 10 mm schroef los waarmee de metalen plaat aan de printer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon ImageCLASS MF4350d Transformator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de transformator uit de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Helena Yanez
470 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 3,637
