Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen, Scanner demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Mocht u op enig moment glas zien dat gebarsten of gebroken lijkt, ga er dan voorzichtig mee om. Gebroken glas is scherp en kan ernstige schade veroorzaken.
      • Til het deksel op. Inspecteer vervolgens het glas. Als er barsten of gebroken scherven zijn, ga dan uiterst voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de zwarte en witte scharnieren.
      • Til de zwarte en witte scharnieren voorzichtig eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek vervolgens de vier schroeven van 10 mm en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de bovenplaat los, beginnend vanaf de achterkant van de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de plaat hebt verwijderd, controleer je of er geen glasscherven zijn. Als er glasscherven zijn, ga er dan met handschoenen mee om. Gebroken glas kan, bij onjuist gebruik, lichamelijk letsel veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen, Scannerriem: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen, Scannerriem: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het zwarte onderdeel door het voorzichtig omhoog te trekken vanaf de zwarte scannerband
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Scannerriem vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de witte ontgrendeling en duw deze richting de veer zoals getoond. Trek terwijl je dit doet de scannerriem uit de geleider.
      • Pak een nieuwe riem en plaats deze op dezelfde manier als waarop je de oude hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Tanner Papenfuss
584 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 3,832
