Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan nadat op de aan-/uitknop is gedrukt.
Defecte/lege batterij
Controleer of de batterij is geplaatst. Probeer de batterij op te laden. Als de batterij niet oplaadt, vervang dan de batterij.
Vuile batterijcontacten
Er kan vuil aanwezig zijn dat een goed contact tussen de camera en de batterij verhindert. Reinig de batterijcontacten met een wattenstaafje of een potloodgum.
Losse aansluitingen
De interne lintkabels kunnen loszitten en moeten mogelijk opnieuw worden vastgezet. Open de camera en controleer op losse lintkabelaansluitingen met behulp van deze handleiding.
Defecte camera
Als de camera nog steeds niet aangaat, moet u mogelijk het moederbord vervangen met behulp van deze handleiding.
Knoppen lijken niet te werken
De camera registreert geen knopindrukken of registreert ze meerdere keren bij één druk.
Plakkende knop
Als er vloeistoffen of vuil op de camera zijn gemorst, kan het contact gevuld zijn met smurrie (officiële term voor elektronica). Verwijder de achterbehuizing van de camera en reinig de contacten met een wattenstaafje of een potloodgum. Een licht oplosmiddel zoals ontsmettingsalcohol kan nodig zijn. Gebruik deze handleiding om bij de contacten te komen.
Losse/defecte lintkabelaansluiting
De verbinding van de contacteenheid met het moederbord moet mogelijk opnieuw worden vastgezet of vervangen. Gebruik deze handleiding om bij de lintkabelaansluiting te komen.
Defecte contacteenheid
De printplaat die de invoer van knoppen registreert, kan defect zijn geraakt. Vervang deze met behulp van deze handleiding.
Storing in lensmechanisme (in- en uitzoomen)
De lens schuift niet uit wanneer de camera wordt ingeschakeld, of schuift niet in wanneer deze wordt uitgeschakeld.
Lensmechanisme geblokkeerd/verkeerd uitgelijnd
Inspecteer de lens. Ziet deze er symmetrisch uit of steekt één kant verder uit dan de andere? Het kan mogelijk zijn om voorzichtig te trekken terwijl u de camera inschakelt om de lens weer op zijn plek te krijgen. Of schakel de camera uit terwijl u voorzichtig duwt. Te veel kracht kan het mechanisme beschadigen, dus wees voorzichtig.
Smurrie in het lensmechanisme
Plakkerige drankresten en vuil kunnen zich ophopen in het lensmechanisme, waardoor het blijft plakken. Probeer, zonder de camera uit elkaar te halen, de randen van de lens schoon te maken met een wattenstaafje en een licht oplosmiddel (ontsmettingsalcohol werkt uitstekend).
Defect/beschadigd lensmechanisme
U heeft al het andere geprobeerd. Tijd om het lensmechanisme te vervangen met behulp van deze handleiding.
Digitaal scherm werkt niet correct/gaat niet aan
De camera geeft aan dat deze aan staat, maar er verschijnt een afwijkend beeld of helemaal niets op het scherm.
Geen beeld weergegeven
Uw scherm staat mogelijk uit. Probeer op de schermknop te drukken totdat het scherm aangaat. Als dit niet werkt, moet u mogelijk uw digitaal scherm vervangen met behulp van deze handleiding.
Donker scherm
Controleer of het beeld nog steeds donker is als u niet in direct zonlicht staat. Controleer de helderheidsinstelling voor het scherm. Zet deze hoger totdat het helder genoeg is om te zien. Als dat niet helpt, is de achtergrondverlichting van het digitaal scherm doorgebrand en moet het digitaal scherm worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Horizontale lijnen verschijnen
Dit duidt erop dat het digitaal scherm beschadigd is. Vervang het met behulp van deze handleiding.
Gebarsten
Het digitaal scherm is zichtbaar beschadigd, maar kan nog steeds gedeeltelijke beelden weergeven. Het wordt aanbevolen om het te vervangen voordat het volledig uitvalt; zet het indien nodig opnieuw vast met behulp van deze handleiding.
Flitser werkt niet
De flitser gaat niet af bij het maken van een foto.
De flitser staat niet aan.
Controleer of de flitser aan staat in de menu-instellingen. Het flitsersymbool (AAN) moet zichtbaar zijn op het scherm van de zoeker.
Slechte aansluiting
De lintkabel die de flitser met het moederbord verbindt, kan losgekoppeld of loszittend zijn. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten met behulp van deze handleiding.
Defecte flitslamp
De flitslamp kan doorgebrand zijn. Een nieuwe flitslamp moet worden geïnstalleerd met behulp van deze handleiding.
Jeff Casper
897 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 4,593
