Ga door naar hoofdinhoud
Het scherm is leeg of werkt niet
Het scherm op uw camera laat niets zien of toont geen correct beeld.
Het scherm is gebarsten
Als uw scherm leeg is of niet goed werkt, kan dit komen door een barst in het scherm. Als de barst klein is (minder dan 10 centimeter), kan deze worden vervangen, maar dat is niet verplicht. Als de barst groot is (groter dan 10 centimeter), moet het scherm worden vervangen.
Het scherm staat niet aan
Als uw scherm leeg is of niet goed werkt, kan het zijn dat de camera niet is ingeschakeld. Houd de aan-/uitknop ingedrukt; dit is de grootste van de twee knoppen aan de bovenkant van de camera aan de linkerkant.
Camera maakt geen verbinding met de computer
Uw camera synchroniseert niet met de computer.
Software is niet gedownload
Als uw camera niet met de computer synchroniseert, heeft u mogelijk de camerasoftware niet gedownload. Zorg ervoor dat u de juiste software op uw computer heeft gedownload. De software hoort in dezelfde verpakking te hebben gezeten als de camera. De handleiding van de camera bevat informatie over de systeemvereisten van de software.
Snoer is niet correct aangesloten
Als uw camera niet met de computer synchroniseert, heeft u het camerasnoer mogelijk verkeerd aangesloten. Controleer of de kabel correct in zowel de camera als de computer is geplaatst. Het snoer moet in de "AV out"-sleuf aan de rechterkant van de camera worden gestoken. Forceer beide uiteinden niet in de camera of computer, omdat u de camera anders verder kunt beschadigen.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan als u op de aan-/uitknop drukt.
Batterij is leeg
Als uw camera niet aangaat, is uw batterij mogelijk leeg. De batterijlader moet mogelijk 130 minuten lang zijn aangesloten om de batterij volledig op te laden. Controleer eerst of er geen zichtbare tekenen van schade aan de batterij zijn (bijv. diepe krassen of deuken). Controleer ten tweede of de batterij correct in de batterijlader is geplaatst. Als de batterij na 30 minuten of langer in de lader nog steeds volledig leeg is, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Zie de batterijhandleiding hier.
Batterij zit los
Als de camera is gevallen of gestoten, kan de batterij in de camera iets zijn verschoven. Verwijder de batterij en zorg ervoor dat u deze correct terugplaatst. Controleer of de randen van de batterij gelijkmatig in de camera passen. Als de batterij of de behuizing van de camera beschadigd is, past de batterij mogelijk niet goed. De beschadigde behuizing of batterij moet mogelijk worden vervangen. Zie de batterijhandleiding hier. Zie de handleiding voor de camerabehuizing hier.
Batterijlader is beschadigd
Als uw camera niet aangaat, werkt de batterijlader mogelijk niet naar behoren. De batterijlader heeft een lampje dat aangaat wanneer de batterij is geplaatst en het apparaat is aangesloten. Dit lampje verandert van rood naar groen wanneer de batterij volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat de laderkabel correct in het stopcontact zit. Als het lampje uit blijft wanneer de lader is aangesloten, moet de lader mogelijk worden vervangen. Zie de extra links op de apparaatpagina voor meer informatie over het aanschaffen van een nieuwe lader.
Knoppen werken niet
U drukt op de knoppen van de camera en ze reageren niet op uw aanraking.
Knoppensensoren zijn versleten
Als uw knoppensensoren versleten zijn, reageren de knoppen niet meer zo goed op uw aanraking als voorheen. Het reactievermogen van de sensoren achter de knoppen (in de camera) kan afnemen bij intensief gebruik. Verwijder de buitenbehuizing van de camera om de knoppen van de achterkant (binnenin de camera) te bekijken. Als een deel van de knoppen aan de binnenkant van de camera loszit, gebarsten, kapot of ontbreekt, moeten een of meer knoppen mogelijk worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor knoppen hier.
Knoppen zijn versleten of gebarsten
Als uw knoppen niet werken, kan dit door intensief gebruik komen. Knoppen kunnen na verloop van tijd slijten en barsten. Het kan zijn dat u aanzienlijk harder moet drukken om een knop te laten werken dan toen de camera nieuw was (of toen deze refurbished was als u een tweedehands camera heeft gekocht). Als het moeilijk of onmogelijk is om een bepaalde knop te laten werken, bekijk de knoppen dan goed om hun conditie te controleren. Controleer eerst of geen van de knoppen loszit, gebarsten is of kapot is. Zie de reparatiehandleiding voor knoppen hier.
Lens schuift niet uit of in
De cameralens schuift niet uit wanneer de camera wordt ingeschakeld of trekt niet in wanneer de camera wordt uitgeschakeld. Probeer de camera opnieuw op te starten.
Controleer de klepjes van de batterij en de geheugenkaart
Als uw lens niet goed werkt, zijn de klepjes van de batterij en de geheugenkaart mogelijk niet gesloten. Zorg ervoor dat het klepje van de batterij of de geheugenkaart niet openstaat terwijl de camera aanstaat. Sluit het batterijklepje of het klepje van de geheugenkaartsleuf en zet de camera uit.
Lensdop gaat niet open
Als er iets de lens blokkeert, kan deze niet uitschuiven of intrekken. Zorg ervoor dat niets de lens blokkeert wanneer de camera is ingeschakeld.
Lensfout
Als er een lensfoutmelding op het scherm verschijnt, is de lens mogelijk vastgelopen tijdens het uitschuiven of intrekken. De foutmelding hoort in de linkerbenedenhoek van het scherm te verschijnen en de camera zal een paar keer piepen. Probeer de camera opnieuw op te starten. Als dat niet werkt, leg de camera dan neer met de lens naar boven. Controleer of de ruimte rondom de lens overal gelijk is. Als de tussenruimte niet overal hetzelfde is, duw dan voorzichtig op de plekken waar de ruimte groter is. Er hoort een klikkend geluid te klinken wanneer de lens terug op zijn plek schiet. Als dit niet werkt, moet de lens mogelijk worden vervangen. U kunt ook een probleem hebben met uw moederbord. Zie de handleiding voor het moederbord hier.
Vuil of stof in de lens
Als uw lens niet uit- of inschuift, zit er mogelijk iets in de lens vast. Vuil of stofdeeltjes raken vaak vast in de lens. Als er stof vastzit, kan het zijn dat de lensdop niet sluit of dat de lens niet soepel uit- en inschuift. Om de lens te reinigen, kunt u perslucht proberen, verkrijgbaar bij een kantoorboekhandel. Beweeg het dunne tuitje rondom het lensgebied terwijl u de camera naar beneden houdt, zodat het vuil eruit valt.
Flitslicht werkt niet
Het flitslicht gaat niet af wanneer u een foto maakt.
Camera-instellingen zijn gewijzigd
Als het flitslicht niet werkt, kan het zijn dat dit is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de flitsinstelling aan staat. Om de flitsinstellingen te wijzigen, drukt u op de bliksemknop rechts van het scherm.
Flitsmodule werkt niet correct
Als het flitslicht niet afgaat terwijl de flitsinstelling aan staat, is de flitsmodule mogelijk defect of versleten. De flitsmodule moet mogelijk worden vervangen.
Tanya Malalang
340 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The image on the lcd screen is blurred and indistinct. Is this a different issue from dysfunctional screen?
rspris06 - Antwoord Deel
I have tried everything recommended and my screen is still black, HELP1111
John McKinley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 4,487
