Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Canon PowerShot S230 camera niet aangaat of de lading niet vasthoudt, kan het probleem zijn dat de batterij niet langer functioneert. De batterij voorziet het apparaat van stroom en is daarom essentieel voor de werking van de camera.
Voordat je verdergaat met de handleiding, moet je ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van wat je moet doen met een opgezwollen batterij en de veiligheidsproblemen met betrekking tot het verwijderen van batterijen.
Deze handleiding begeleidt je bij het vinden en vervangen van de batterij in de Canon PowerShot S230 camera, met behulp van visuele weergaven om je door het proces te leiden.
Wat je nodig hebt
Druk aan de onderkant van de camera met uw duim op het rubberen accudeksel in de richting van de zijkant van de camera met de draagriembevestiging. Het deksel zal verschuiven en uitsteken ten opzichte van de rest van de camera.
Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten en dat de camera correct werkt voordat je de laatste schroeven van de behuizing vastdraait.
