Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord verwijdert.
Wat je nodig hebt
Druk aan de onderkant van de camera met uw duim op het rubberen accudeksel in de richting van de zijkant van de camera met de draagriembevestiging. Het deksel zal verschuiven en uitsteken ten opzichte van de rest van de camera.
Zoek de schuifknop met het label "CF open" op de achterbehuizing van de camera.
Druk op de knop met het label "CF open" en schuif deze naar beneden. Het klepje van de geheugenkaart springt open.
Verwijder twee 2,4 mm kruiskopschroeven aan de rechterkant van de camera.
Zoek de achterkant van de knoppen door naar de binnenkant van de behuizing van de achtercamera te kijken.
Zoek de knopsensoren, die met een verbindingskabel op het logic board zijn aangesloten, door naar de achterkant van de camera te kijken zodra de achterbehuizing is verwijderd.
Verwijder de twee 3,9 mm schroeven waarmee de koperen klep die het moederbord isoleert vastzit.
Maak de ZIF-aansluiting los die de volgende lintkabel vastzet. Doe dit door de platte kant van een spudger tussen het donkerbruine deel en het witte deel van de aansluiting te steken. Omdat het donkerbruine deel zich onder de lintkabel bevindt, verplaatst u dit deel naar rechts door het aan één kant tegelijk voorzichtig omhoog te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
