Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterijfoutmelding
“De camera gaat niet aan of geeft aan dat de batterijen moeten worden vervangen.”
Batterijen zijn niet compatibel
Zorg ervoor dat je batterijen compatibel zijn met je camera. Gebruik alleen nieuwe AA-alkalinebatterijen of Canon AA-NiMH-batterijen.
Batterijen zijn niet correct geplaatst
Als je de juiste batterijen gebruikt maar de camera toch niet aangaat, zijn de batterijen mogelijk niet goed geplaatst. Probeer de batterijen opnieuw te plaatsen in de juiste uitlijning, - met – en + met +.
Geheugenkaartsleuf/batterijklepje staat open
Als je de juiste batterijen op de juiste manier hebt geplaatst en de camera geeft nog steeds geen reactie, controleer dan of het klepje van de geheugenkaartsleuf/batterij goed gesloten is. Hierdoor maken de batterijen volledig contact met de camera, wat zou moeten zorgen dat de camera werkt als er geen andere interne batterijproblemen zijn.
Interne batterijproblemen
Je hebt alle bovenstaande stappen geprobeerd, maar wanneer de camera eindelijk aangaat, verschijnt er een melding voor een lege batterij en wordt gevraagd de batterijen te vervangen.
Als dit het probleem is waar je tegenaan loopt, kan dit worden opgelost door de interne batterij te vervangen.
De flitser werkt niet
"De camera flitst niet wanneer er een foto wordt gemaakt"
Controleer je instellingen
Zorg ervoor dat de flitser niet is uitgeschakeld door de flitsinstellingen van de camera te controleren. De flitser is ingeschakeld zodra er een bliksemschicht op het scherm wordt weergegeven.
Defect moederbord van de flitser
Als alle instellingen correct zijn en de camera flitst nog steeds niet, dan moet mogelijk het moederbord van de flitser worden vervangen.
Haal de camera uit elkaar, bestel een vervangend logic board voor de flitser en geniet van een kopje thee terwijl je wacht op de bezorging. Zodra het onderdeel binnen is, ben je klaar om het logic board van de flitser te vervangen.
Lensfoutmelding
"De lensfoutmelding blijft verschijnen wanneer je de camera aanzet."
Batterijen leeg terwijl de lens open stond
Als de batterijen van de camera volledig leeglopen terwijl de lens nog open staat, kan de camera een lensfoutmelding geven zodra er nieuwe batterijen zijn geplaatst. Probeer de geheugenkaart te verwijderen en installeer vervolgens de nieuwe batterijen. Als je de camera aanzet zonder kaart, kan hij mogelijk gereset worden. Als er daarna de foutmelding E30 verschijnt, plaats de geheugenkaart dan terug en probeer hem opnieuw aan te zetten.
Vuil uit de cameratas
Als je een cameratas gebruikt, kunnen er vuil of vezels uit de tas in de camera terechtkomen, wat het uitschuifmechanisme van de lens kan verstoren. Probeer met perslucht in de ruimtes rondom de lenscilinders te blazen met een haardroger op de stand "geen warmte", of gebruik een dun stukje papier of een naald om de deeltjes te verwijderen. Wees voorzichtig dat je de lenscilinder niet bekrast met de naald en prik niet te diep.
Start de camera opnieuw op
Probeer het scherm uit te zetten, de camera uit te zetten en weer aan te zetten. Hierdoor wordt de stroomtoevoer van het scherm naar de motor verbroken, wat de lens mogelijk een extra duwtje geeft om volledig uit of in te schuiven.
Camera is gevallen
Als je de camera hebt laten vallen terwijl de lens was uitgeschoven, zijn ze mogelijk niet goed uitgelijnd. Probeer de camera plat op zijn achterkant te leggen, gericht op het plafond. Houd de ontspanknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan-/uitknop. De camera zou moeten scherpstellen, waardoor hopelijk de geleidepennen van de lenscilinder terug in hun sleuven vallen.
Gebogen of scheve lens
Als de lens verbogen of scheef is, moet je de camera mogelijk openen om de lens terug in de juiste sleuf te dwingen. Raadpleeg Camerarepair.Blogspot.Com voor verdere instructies.
Kaartfoutmelding
"De kaartfoutmelding verschijnt wanneer je de camera aanzet en je kunt je foto's niet opslaan."
Kaart is niet compatibel
Zorg ervoor dat je geheugenkaart compatibel is met je camera. Als je camera in 2007 of eerder is gemaakt, is hij alleen compatibel met een SD-kaart van 2 GB. Als je camera in 2008 of later is gemaakt, accepteert hij SD- of SDHC-kaarten van 2 GB tot 32 GB.
Beveiligingsschakelaar is geselecteerd
Soms kan de vergrendel- of beveiligingsfunctie op de kaart worden ingeschakeld als de vergrendelschakelaar per ongeluk naar beneden is geschoven. Om dit probleem op te lossen:
• Verwijder de kaart uit de camera
• Zoek de witte vergrendelschakelaar aan de zijkant van de geheugenkaart
• Zet de vergrendelschakelaar in de bovenste stand
• Plaats de kaart terug in het apparaat
Kaart heeft een fout
Controleer of je kaart correct werkt door hem in een andere camera te plaatsen. Als de kaart niet werkt, komt dit meestal door een defecte geheugenmodule in de kaart, die niet kan worden gerepareerd. Als de kaart wel werkt in een andere camera, ga dan naar de volgende optie.
Kaartlezer in de camera is beschadigd
Als je de geheugenkaartsleuf van je camera opent, zou je een kleine koperen veer of stalen hefboomschakelaar aan de linkerkant van de sleuf moeten kunnen zien. Om dit te repareren, gebruik je een naald of tandenstoker om het metalen onderdeel terug naar de onderkant van de geheugenkaartsleuf te duwen. Pas op dat je het metalen onderdeel niet verbuigt. Als dit het probleem niet oplost, probeer het metaal dan iets meer omhoog of omlaag te buigen om het contact met de geheugenkaart te herstellen.
Als dit niet werkt, is de geheugenkaartlezer in je camera mogelijk beschadigd. Je zult de geheugenkaartlezer moeten vervangen.
Functietoetsen plakken of reageren niet
"De functietoetsen rechts van het lcd-scherm werken niet"
Functietoetsen zitten vast
Er kan zand, vuil of vloeistof door de buitenste klepjes zijn gedrongen en de toetsen hebben doen vastplakken. Om dit probleem op te lossen: reinig de functietoetsen.
Defect moederbord van de functietoetsen
Als de functietoetsen schoon zijn maar de toetsen nog steeds niet reageren, kan de eenheid die de commando's van de functietoetsen herkent beschadigd zijn. Het moederbord van de functietoetsen moet worden vervangen.
Lcd-scherm werkt niet
Lcd-scherm gebarsten
Als je lcd-scherm is gevallen, kan het gebroken zijn. Dit kun je herkennen aan een barst wanneer het apparaat wordt aangezet, of het scherm licht mogelijk helemaal niet meer op. Je moet het lcd-scherm vervangen.
Precilla Tang
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 12,048
