Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Moederbord functietoetsen
Wat je nodig hebt
    1. Moederbord functietoetsen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Moederbord functietoetsen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Moederbord functietoetsen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai in totaal 6 kruiskopschroeven van 4,45 mm los met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Er zitten 2 schroeven aan de linkerkant (wanneer je naar de voorkant van de camera kijkt).
      • Er zitten 3 schroeven aan de onderkant
      • Er zit 1 schroef aan de rechterkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord functietoetsen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera om naar de onderkant.
      • Open het klepje van de geheugenkaart door de "CARD/BATT."-schakelaar omhoog te schuiven en vervolgens het klepje naar links te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbord functietoetsen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zo ziet het SD-kaart-/batterijcompartiment eruit wanneer het geopend is.
      • Verwijder één 4,45 mm kruiskopschroef uit het SD-kaart-/batterijcompartiment met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Moederbord functietoetsen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Moederbord functietoetsen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de voorkap van de camerabehuizing.
      • Tip: begin met het losmaken van de tandjes aan de linkerkant van de camera naast het batterijvak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Moederbord functietoetsen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De camera vooraan zou er zo uit moeten zien zodra de voorkant is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Moederbord functietoetsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Moederbord functietoetsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Moederbord functietoetsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Begin bij het batterijcompartiment en verwijder de achterbehuizing.
      • Let op: Trek niet aan de achterbehuizing nadat deze is verwijderd. Hierdoor kan de verbindingskabel scheuren waarmee de achterbehuizing aan de camerabehuizing vastzit.
      • Verwijder de verbindingskabel van de camerabehuizing met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Moederbord functietoetsen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de lintkabel die de achterbehuizing verbindt is verwijderd, zou de achterkant van de camerabehuizing er zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord functietoetsen, Moederbord functietoetsen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Moederbord functietoetsen, Moederbord functietoetsen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Moederbord functietoetsen, Moederbord functietoetsen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 2 4,35 mm kruiskopschroeven rond het LCD-scherm met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Let op: Trek niet aan het LCD-scherm omdat dit de flatcable die het LCD-scherm met de camerabehuizing verbindt kan scheuren.
      • Maak de zwarte kabelklem los met een Openingsgereedschap
      • Maak het LCD-scherm los door de flatcable uit de camerabehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord functietoetsen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Moederbord functietoetsen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai 2 3,35 mm kruiskopschroeven los van de voorzijde van het moederbord van de functietoets met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Let op: Trek niet aan het moederbord, omdat dit de lintkabel die het moederbord met de camerabehuizing verbindt, zal beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbord functietoetsen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Moederbord functietoetsen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Moederbord functietoetsen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Maak de zwarte lintkabelklem los die aan de achterkant van het moederbord vastzit door de klem met een iPod-openingsgereedschap omhoog te wippen.
      • Verwijder de lintkabel die de functietoets-moederbord met de camerabehuizing verbindt met behulp van een pincet.
      • Het functietoets-moederbord heeft de SD-kaartlezer aan de achterkant bevestigd. De combinatie van het moederbord en de SD-kaartlezer moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shaelyn Thomas
392 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 3,866
