Ga door naar hoofdinhoud
De camera gaat niet aan
De camera lijkt niet aan te staan en het lcd-scherm blijft leeg.
Lage batterijspanning
Controleer of de geplaatste batterijen correct zijn geïnstalleerd en of het lithium CR123A (of DL123A) 6V-batterijen zijn.
Batterijcontacten geblokkeerd
De batterijcontacten bevinden zich op het batterijklepje. Als deze vervuild zijn, maak ze dan schoon met een klein borsteltje of staalwol. Als het reinigen van de contacten niet werkt, kun je ze vervangen. Vervangen van het batterijklepje van de Canon EOS 30
Lcd-scherm defect
Als de camera werkt maar het lcd-scherm niet aangaat, moet het lcd-scherm mogelijk worden vervangen. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen
Interne component defect
Als de camera helemaal niet aangaat nadat je de batterijen hebt gecontroleerd, is er mogelijk een intern onderdeel losgekoppeld of defect. Het defecte onderdeel moet worden vervangen.
Camera maakt geen foto's
Geen film
Controleer of er nog film op de rol zit en of deze correct is geplaatst.
Film onjuist geplaatst
Controleer of de film goed is geplaatst en of er geen blokkades zijn. Kijk of er een filmsymbool op het lcd-scherm staat om te zien of de camera de film herkent.
Sluitergordijn of spiegel geblokkeerd
Controleer of het sluitergordijn en de spiegel niet vastzitten en er geen obstructies zijn. Het sluitergordijn is de dunne zwarte laag in het filmcompartiment die horizontaal opent. Je kunt erbij door het filmklepje te openen. De spiegel is bereikbaar vanaf de voorkant van de camera nadat de lensmontage is verwijderd. Als je de spiegel omhoog klapt, kun je het sluitergordijn zien.
Er kan een intern onderdeel losgekoppeld of defect zijn. De defecte onderdelen moeten worden vervangen.
Slechte beeldkwaliteit
Vuile lens
Reinig de lens met een stofblazer om stof te verwijderen. Gebruik daarna lensreinigingspapier en -vloeistof om de lens voorzichtig in een spiraalbeweging vanaf het midden naar de buitenrand schoon te vegen.
Camera bewogen tijdens het fotograferen
Houd de camera stil of gebruik een statief.
Film beschadigd
Blootstelling aan licht en röntgenstraling kan de film beschadigen. Probeer nieuwe film te gebruiken.
Onjuiste ontwikkeling
De film is mogelijk niet correct ontwikkeld.
Flitser werkt niet
Flitser uitgeschakeld
De flitsinstelling van de camera staat mogelijk uit. Schakel de flitsinstelling in en controleer of de flitser werkt. De instellingen bevinden zich op de draaiknop aan de bovenkant van de camera.
Flitser niet opgeladen
Geef de flitser de tijd om op te laden voordat je foto's maakt.
Als de batterijspanning van de camera te laag is, werkt de flitser mogelijk niet. Controleer of de batterijindicator op het lcd-scherm normaal aangeeft.
Flitsmodule defect
De flitsmodule van de camera is mogelijk beschadigd. De flitsmodule moet worden vervangen.
Lens kan niet goed worden bevestigd
Verkeerd lenstype
Controleer of de lensmontage is ontworpen voor de Canon EF-lensvatting.
Lensvatting beschadigd
De ring van de lensvatting op de camera kan verbogen of beschadigd zijn. Inspecteer de ring op problemen. Canon EOS 30 lensvattingringen
Lensmontage beschadigd
De vatting op de lensmontage kan verbogen of beschadigd zijn. Inspecteer de montage op problemen.
AV-poort defect
AV-poort defect
Als de AV-poort niet goed verbinding maakt met de AV-kabel, kun je de AV-poort verwijderen en vervangen. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact
Riemogen defect
Als de riemogen niet goed functioneren, kun je ze verwijderen en vervangen. Canon EOS 30 Vervangen van de draagriemogen
Zoeker geblokkeerd
Als het beeld in de zoeker vuil of geblokkeerd is, kun je het interne oculair reinigen of vervangen. Vervangen van de binnenste oogschelp van de Canon EOS 30
Sterling Vinson
314 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 4,447
