Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen
Bekeken: 6,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
6.495
Commentaar: 4
2 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Deze handleiding laat zien hoe je toegang krijgt tot het LCD-scherm, hoe je het verwijdert en hoe je het vervangt. Het proces is veilig en eenvoudig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven van 4,8 mm boven de lens aan de voorzijde van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte schroef van 4,3 mm onder de lensring en de zwarte schroef van 4,8 mm onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte 4,8 mm schroef aan de linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel door het van de camerabehuizing af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen, Bovenpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het buitenste oculair omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven van 4,75 mm boven op de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zwarte schroeven van 4,3 mm bij de onderste hoeken van de zoeker aan de achterkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak het bovenpaneel langzaam los van de camera door het omhoog te duwen.
      • Als je het bovenpaneel te ver of te snel losmaakt, kun je de lintkabel en de bedrading beschadigen die nog aan het bovenpaneel van de camera vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Om de gouden (kabel)aansluiting los te klikken, duw je de rand omhoog en weg van het lcd-scherm. Een plastic Openingsgereedschap wordt aanbevolen.
      • De gouden (kabel)aansluiting kan in de camera vallen, maar blijft vastzitten en kan weer omhoog worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-scherm uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Sterling Vinson
314 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
132 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Thank's , your tutorial nice ... gracias
fajar - Antwoord Deel
Where do you find replacement lcd screen if the one on the camera is cracked?
Jasmine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 6,495
