Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact
Bekeken: 3,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
3.749
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Het is niet moeilijk om bij de afstandsbediening-stopcontact te komen. De Gesoldeerde verbindingen maken het echter moeilijk om deze te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven van 4,8 mm boven de lens aan de voorzijde van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte schroef van 4,3 mm onder de lensring en de zwarte schroef van 4,8 mm onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte 4,8 mm schroef aan de linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel door het van de camerabehuizing af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact, Onderpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven zwarte schroeven van 4,25 mm op het onderpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bodempaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact, Zijpaneel met stopcontact voor afstandsbediening: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee zwarte schroeven van 6,5 mm uit het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic dop van het stopcontact van de afstandsbediening door deze er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 9, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het paneel naar de onderkant van de camera om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele zilveren schroef van 4,8 mm uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 11, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De bedieningsaansluiting is nu vastgezet met drie draden.
      • Desoldeer de verbindingen om de afstandsbediening-aansluiting te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact, afstandsbediening-stopcontact: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene zilveren schroef van 4,8 mm waarmee het stopcontact voor de afstandsbediening aan de camera vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 13, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 vervanging van de afstandsbediening-stopcontact: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het stopcontact van de afstandsbediening is nu bevestigd met 3 draden.
      • Desoldeer de verbindingen om het stopcontact van de afstandsbediening te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Antonia
124 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 3,749
