Ga door naar hoofdinhoud
Basisgereedschap voor camerareparatie
Dit zijn de gereedschappen die je over het algemeen nodig hebt voor een reeks basisreparaties. Dit omvat gereedschap dat nodig is om de camera te openen en om veelvoorkomende onderdelen te vervangen, zoals de hoofd-printplaat of de voorste bedekking van de camera.
JIS-schroevendraaier
Afbeelding
Hoewel alle schroeven op Canon-camera's op kruiskopschroeven lijken, zijn het vaak eigenlijk JIS-schroeven. Hoewel het mogelijk is dat sommige schroeven in Canon-camera's kruiskopschroeven zijn (er staan af en toe schroeven in onderdelencatalogi gemarkeerd als "PH"), is het altijd veiliger om een JIS-schroevendraaier te gebruiken, omdat deze kruiskopschroeven niet beschadigt. Aan de andere kant kan het gebruik van een kruiskopschroevendraaier op JIS-schroeven deze mogelijk beschadigen en de kans op een doorgedraaide schroef aanzienlijk vergroten. Kruiskopschroevendraaiers kunnen in noodgevallen nog steeds worden gebruikt, maar het wordt aanbevolen om een JIS-schroevendraaier te kopen, omdat het de moeite waard is om het risico op doorgedraaide schroeven te vermijden. Specifiek lijkt een JIS #000-schroevendraaier in de meeste toepassingen het beste te werken.
Torx-schroevendraaier
Afbeelding
Hoewel ze minder gebruikelijk zijn, bevatten sommige camera's Torx-schroeven, waarvoor een Torx-schroevendraaier nodig is om ze te verwijderen. Als je van plan bent een afbeeldingssensor te vervangen, zitten deze meestal ook vast met Torx-schroeven.
2,5mm platte schroevendraaier
Afbeelding
Deze schroevendraaier is niet strikt noodzakelijk, maar kan handig zijn voor het loskoppelen van specifieke kabels in camera's, zoals de microfoonkabel en de stroomkabel op de DC-printplaat van bepaalde camera's.
Precisiepincet
Afbeelding
Een precisiepincet is een must voor camerareparatie. Ze zijn nuttig voor het oppakken van kleine onderdelen, inclusief alle kleine schroefjes die in camera's worden gebruikt. Een pincet is ook handig voor het los- en vastkoppelen van lintkabels die je in camera's tegenkomt. Het wordt aanbevolen om zowel een recht als een gebogen pincet te hebben, omdat ze in verschillende situaties van pas kunnen komen. Een pincet met botte uiteinden kan ook goed zijn om de kans op beschadiging van lintkabels tijdens het hanteren te verkleinen. Je kunt ook pincetten met rubberen punten vinden die nog veiliger zijn voor het werken met lintkabels.
Spudger
Afbeelding
De spudger is een zeer veelzijdig hulpmiddel dat in uiteenlopende situaties gebruikt kan worden. Ze zijn nuttig voor het loswrikken van onderdelen en de plastic constructie verkleint de kans op beschadiging van componenten. Het platte uiteinde van de spudger kan ook worden gebruikt om vergrendelingen op lintkabelaansluitingen omhoog te tillen.
Opening plectrum
Afbeelding
Plastic opening plectrums zijn een ander nuttig hulpmiddel voor het wrikken. Omdat ze dunner zijn dan spudgers, zijn er situaties waarin ze goed van pas kunnen komen, terwijl de spudger mogelijk minder goed werkt.
Antistatische armband
Afbeelding
Het wordt aanbevolen om een antistatische armband te gebruiken wanneer je een camera uit elkaar haalt. Er bevinden zich veel gevoelige componenten in camera's, waaronder de hoofd-printplaat en de afbeeldingssensor, die je anders zou kunnen beschadigen door elektrostatische ontlading.
Magnetische projectmat
Afbeelding
Camera's bevatten tientallen kleine schroefjes en er zijn veel variaties in de maten van de gebruikte schroeven. Een magnetische projectmat is zeer nuttig om bij te houden waar elk verwijderd schroefje vandaan kwam en is enorm handig voor organisatie.
Ontlaadgereedschap voor condensatoren
Afbeelding
De DC-printplaat van camera's bevat een hoogspanningscondensator voor de cameraflits. Het is cruciaal dat deze condensator goed wordt ontladen om elektrische schokken te voorkomen. Je kunt ook zelf een ontlaadgereedschap voor condensatoren maken met slechts een paar materialen.
Geavanceerd gereedschap voor camerareparatie
Deze gereedschappen zijn over het algemeen nuttig bij het uitvoeren van meer geavanceerde reparaties of voor het verhelpen van zeer specifieke problemen met camera's.
Digitale multimeter
Afbeelding
Als je weet wat je doet, kan een digitale multimeter nuttig zijn voor het diagnosticeren van verschillende problemen met camera's. Het is ook goed om de flitscondensator met een multimeter te controleren om er zeker van te zijn dat deze goed is ontladen.
Soldeergereedschap
Afbeelding
Sommige reparaties vereisen een soldeerbout, meestal in situaties waarin kabels direct op een printplaat zijn gesoldeerd. Bijvoorbeeld, de kabels tussen de DC-printplaat en de bovenste bedekking zijn soms op hun plek gesoldeerd in plaats van bevestigd via een connector. Soldeergereedschap omvat ook verschillende soldeerboutpunten, soldeertin, soldeerboutpuntreinigers, flux en een 'derde hand'.
Professionele zuignap
Afbeelding
Zuignappen kunnen worden gebruikt voor het verwijderen van het venster van het LCD-scherm op camera's. Ze kunnen het eenvoudiger maken om het venster van het LCD-scherm te vervangen zonder de hele schermmodule uit elkaar te hoeven halen. Let er bij het kopen van een zuignap op dat de zuignap niet groter is dan het scherm zelf, anders kan deze geen goede afdichting vormen.
Heteluchtpistool
Afbeelding
Een heteluchtpistool kan worden gebruikt om de kleefafdichting te verzachten waarmee het venster van het LCD-scherm op de camera vastzit, zodat deze gemakkelijker te verwijderen is. Als alternatief kan in noodgevallen een haardroger voor dit doel worden gebruikt.
Digitale schuifmaat
Afbeelding
Een digitale schuifmaat is waardevol wanneer nauwkeurige metingen nodig zijn. Een voorbeeld waarbij deze van pas zou kunnen komen, is het meten van de sluitringen die op sommige afbeeldingssensoren worden gebruikt, om de dikte van elke ring te identificeren en zo bij te houden waar elke ring moet worden teruggeplaatst. Een digitale schuifmaat kan ook handig zijn voor meer algemene doeleinden, zoals het meten van de lengte van de verschillende schroeven in de camera's.
Benodigdheden voor camerareparatie
Dit zijn benodigdheden die bij bepaalde reparaties van pas kunnen komen.
Isopropylalcohol
Afbeelding
Isopropylalcohol is goed voor het reinigen van elektronica. Het wordt aanbevolen om een concentratie van 90% of hoger te gebruiken.
Wattenstaafjes
Afbeelding
Wattenstaafjes zijn uitstekend geschikt voor het reinigen van elektronica met isopropylalcohol. Ze kunnen ook worden gebruikt om vuil op moeilijk bereikbare plaatsen te verwijderen, of om andere kleefmiddelen of oplossingen aan te brengen.
Contactlijm
Afbeelding
Contactlijm kan nuttig zijn om plastic onderdelen op hun plaats te houden. Contactlijm kan ook werken op rubber en mogelijk worden gebruikt als de rubberen grip van je camera niet blijft zitten zoals het hoort.
Sensorreinigingsset
Afbeelding
Veel mensen zijn bang om hun camerasensors schoon te maken. Als je echter een sensorreinigingsset koopt en de instructies opvolgt, is het risico op beschadiging van de sensor extreem klein. Zorg er bij het kopen van een set voor dat je de juiste set koopt voor de sensorgrootte van je camera.
Polyimide-tape
Afbeelding
Polyimide-tape is nuttig tijdens het solderen om componenten op de printplaat in de buurt van het soldeerwerk te beschermen. De tape kan ook worden gebruikt om kabels op hun plaats te houden of om componenten indien nodig te isoleren.
Zephosk
6.305 Reputatie
39 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
73 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 2,509
