Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Keyboard gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Keyboard reageert nergens op
De AC-adapter is niet aangesloten op de voedingspoort van het keyboard
Het ronde uiteinde van de AC-adapter moet in de voedingspoort aan de achterkant van het keyboard worden gestoken. Als de kabel loszit, duw het ronde uiteinde dan voorzichtig in de voedingspoort.
De AC-adapter is niet aangesloten op een stopcontact
Als de AC-adapter loszit, steek deze dan in het stopcontact. Als de AC-adapter niet loszit, test het dan met een ander stopcontact.
De voedingspoort van het keyboard is mogelijk beschadigd
Als de AC-adapter zowel op het stopcontact als op de voedingspoort is aangesloten, is de voedingspoort op het keyboard mogelijk beschadigd.
Geen geluid via de koptelefoon
De koptelefoon geeft geen geluid bij het bespelen van de toetsen
Kapotte koptelefoon
Test de koptelefoon met een ander apparaat. Als er geen geluid uit de koptelefoon komt, vervang deze dan.
Geblokkeerde aansluiting koptelefoon
Schijn met een lampje in de aansluiting koptelefoon om te controleren of er iets in vastzit. Als er iets klem zit, verwijder het object dan met een geïsoleerd pincet.
Koptelefoon is niet aangesloten op de audiopoort
Als de koptelefoon is aangesloten maar u nog steeds geen geluid hoort, is de aansluiting koptelefoon mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Plakkende toetsen
De pianotoetsen blijven omhoog/omlaag staan
Toetsen zijn vuil
Wanneer de toetsen vuil zijn, hoort u mogelijk geen geluid bij het bespelen. U moet ze grondig reinigen.
Toetsen zitten klem
Controleer de ruimtes tussen de toetsen op kleine objecten die de opwaartse beweging belemmeren. Als er geen zichtbare belemmering is, zit er mogelijk een klein voorwerp in het keyboard dat het klemzitten veroorzaakt. Zie onze handleiding voor toetsvervanging om onder de toetsen te kijken.
Geen geluid uit toets(en)
Individuele toetsen
Losse toetsen produceren geen geluid, maar naburige toetsen werken naar behoren
Toetscontacten
De toetscontacten zijn vuil. Voor het reinigen moet het keyboard worden geopend; zie de handleiding voor toetsvervanging voor verdere instructies.
Luidsprekers
De luidsprekers krijgen geen stroom, raadpleeg de handleiding voor luidsprekervervanging.
Alle toetsen
Er wordt geen geluid geproduceerd wanneer er toetsen worden bespeeld
Volume
Controleer of de volumeknop op een hoorbaar niveau staat. Houd een toets ingedrukt, draai de volumeknop met de klok mee en luister of er geluid is.
Kapotte koptelefoon
Als de koptelefoon met geen enkel ander apparaat werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Er zit mogelijk iets in de aansluiting koptelefoon. Als dit het geval is, verwijder het object dan met een geïsoleerd pincet.
Luidsprekers
Als het volume, de aansluiting koptelefoon en de koptelefoon zelf allemaal werken, zijn de luidsprekers mogelijk kapot. Vervang de luidsprekers met behulp van de handleiding voor luidsprekervervanging.
Knoppen reageren niet
Optieknoppen reageren niet bij het indrukken
Knoppen krijgen geen stroom
Een losse draad of een geblokkeerd object kan voorkomen dat de knoppen contact maken met de printplaat. Zie de handleiding voor vervanging van het knoppenpaneel.
Pitch bend reageert niet
De toonhoogte verandert niet wanneer de pitch bend wordt aangepast.
De pitch bend van het keyboard is mogelijk beschadigd
Als de pitch bend niet reageert, raadpleeg dan onze handleiding voor pitch bend-vervanging.
Gavin Chao
191 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - Antwoord Deel
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - Antwoord Deel
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - Antwoord Deel
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - Antwoord Deel
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 6,141
