Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Luidsprekers werken soms niet meer of u wilt ze misschien upgraden. Deze handleiding laat u zien hoe u de twee luidsprekers aan de voorkant van het keyboard kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai het toetsenbord ondersteboven, met de toetsen op een plat oppervlak.
Verwijder de drie zwarte 14 mm JIS-schroeven (Japanese Industrial Standard) met een J1-schroevendraaier aan de bovenhelft van het buitenste zijpaneel.
Plaats één hand op het voorpaneel en de luidsprekers en klap het toetsenbord voorzichtig om, zodat de toetsen naar boven gericht zijn.
Pak het midden van het voorpaneel met twee handen vast en til het op om het paneel te verwijderen.
Pak de luidsprekers aan de zijkanten vast en til ze op om ze te verwijderen. Zodra je dit voor de eerste luidspreker hebt gedaan, herhaal je dit voor de tweede luidspreker.
Leg de luidspreker plat op de tafel en verwijder de vier zwarte 10mm J-kopschroeven met een J1-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
What is the part number for the CDP-230r speaker replacement? I cannot find them online or through Casio. Thanks.
