Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
CASIO CDP-230R Toetsen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen, Panelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen, Panelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen, Panelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het toetsenbord ondersteboven, met de toetsen op een plat oppervlak.
      • Verwijder de drie zwarte 14 mm JIS-schroeven (Japanese Industrial Standard) met een J1-schroevendraaier aan de bovenhelft van het buitenste zijpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik twee handen om het zijpaneel aan beide kanten vast te pakken.
      • Trek het paneel één kant tegelijk van het apparaat af.
      • Er zullen klikgeluiden te horen zijn wanneer je dit paneel verwijdert.
      • Eén zijpaneel zal geen oranje-witte kabel hebben die ermee verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie zilverkleurige 10mm-schroeven met een J1-schroevendraaier aan de onderste helft van het binnenste zijpaneel van het apparaat.
      • Eén zijpaneel heeft geen oranje-witte kabel die er doorheen loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het binnenste zijpaneel door de boven- en onderkant van het paneel in te knijpen en het paneel met beide handen los te trekken.
      • Er zullen klikgeluiden te horen zijn wanneer u dit paneel verwijdert.
      • Herhaal stappen één tot en met vier om het andere zijpaneel van het toetsenbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee zwarte 30 mm J-kopschroeven met een J1-schroevendraaier om de lange zwarte stang te verwijderen.
      • Verwijder de vier zilveren 8 mm x 2 mm J-kopschroeven met een J1-schroevendraaier en de twee beugels van het achterpaneel.
      • Er zijn twee schroeven per beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht zilveren 10 mm x 1,5 mm J-kopschroeven met een J1-schroevendraaier en de vierkante lipjes van het achterpaneel.
      • Verwijder de acht zilveren 10 mm J-kopschroeven met een J1-schroevendraaier onder de vierkante lipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 36 zilveren 10 mm J-kopschroeven van het achterpaneel met een J1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats één hand op het voorpaneel en de luidsprekers en klap het toetsenbord voorzichtig om, zodat de toetsen naar boven gericht zijn.
      • Het is handig om een extra paar handen erbij te hebben.
      • Pak het midden van het voorpaneel met twee handen vast en til het op om het paneel te verwijderen.
      • Pak de luidsprekers aan de zijkanten vast en til ze op om ze te verwijderen. Zodra je dit voor de eerste luidspreker hebt gedaan, herhaal je dit voor de tweede luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen, Toets: stap 9, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen, Toets: stap 9, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen, Toets: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de drie schroeven achter de toetsen (links, midden en rechts).
      • Verwijder deze 10mm J-schroeven met een J1-schroevendraaier.
      • Pak de witte lintkabel met schuimrand vast en trek deze omhoog om hem van de printplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats één hand aan de zijkant met je vingers onder de toetsen en één hand aan de bovenrand en til deze van het achterpaneel.
      • Het is handig om hierbij een extra paar handen te hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek de witte toets omhoog aan de kant die het dichtst bij je zit, totdat de toets omhoog komt.
      • Trek de twee omliggende witte toetsen omhoog voordat je de zwarte toets omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg de witte toets heen en weer en trek omhoog om deze van de rest van het toetsenbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 CASIO CDP-230R Toetsen vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Om de witte toets opnieuw te bevestigen, klikt u de toets weer op zijn plek.
      • Draai het toetsenbord om zodat de toetsen op een vlakke ondergrond liggen.
      • Trek aan het zwart-witte vilt om de zwarte hamer los te maken.
      • Duw de witte toets omhoog terwijl u het vilt omhoog trekt om de zwarte hamer weer onder het vilt te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het weer in elkaar zetten van je apparaat stap 13 en daarna de rest van de instructies in omgekeerde volgorde.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Areli Reyes
545 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Thankyou very much - I have a CDP-200R that I had to pull apart - yours was the only post I could find that helped me decode what it took!
rooster0001 - Antwoord Deel
Me too, I have 200R need to replace the keys, but afraid to dismantle , now you save us all.thank you
Rus Azdy Ezzat Mohd Idrus - Antwoord Deel
Searched everywhere on how to fix my Casio CDP-220RBK and this was all I could find that actually helped! Awesome and very helpful guide!!!
albert einstien - Antwoord Deel
Thanks a lot. This manual is very detailed, and the only one I've found in the whole Internet.
Владимир Белявский - Antwoord Deel
Hello,
One of my kids lifted a black key from my piano. It won't come down fully and doesn't play when pressed. It's also harder to press, with more resistance.
Will I be able to put it back in place by following these instructions?
Many thanks.
Bernard Déry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 183
Altijd: 15,106
