Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bose Soundlink Revolve probleemoplossing
De luidspreker kan niet worden ingeschakeld
De luidspreker kan niet worden ingeschakeld of reageert niet wanneer de aan-uitknop wordt ingedrukt.
Kapotte accu
Als het apparaat niet oplaadt, probeer het dan aan te sluiten op een andere oplaadkabel of gebruik een andere oplaadpoort. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk de accu of de AUX/USB-poort vervangen.
Het apparaat staat in de accubeveiligingsmodus
De luidspreker gaat in de accubeveiligingsmodus als deze met een restlading van minder dan 10% langer dan drie dagen niet is opgeladen en gebruikt. Om de luidspreker weer in te schakelen, sluit je deze aan op de oplaadkabel of -poort.
Bluetooth kan niet worden gekoppeld
Je Bluetooth-apparaat kan niet met de luidspreker worden gekoppeld.
De luidspreker staat niet in de Bluetooth-modus
Zorg ervoor dat de luidspreker in de Bluetooth-modus staat door op de Bluetooth-knop op de luidspreker te drukken terwijl deze aan staat. Wanneer de luidspreker klaar is om te koppelen, knippert het led-lampje naast de Bluetooth-knop blauw en, als gesproken meldingen zijn ingeschakeld, hoor je de melding "ready to pair".
Bluetooth is niet ingeschakeld of geactiveerd op je apparaat
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld of geactiveerd op je apparaat en probeer opnieuw te koppelen.
Het apparaat dat je probeert te verbinden is buiten het bereik van de luidspreker
Het draadloze bereik van de luidspreker is ongeveer 9,1 m (30 ft). Zorg ervoor dat het apparaat dat je met de luidspreker wilt koppelen zich binnen dit bereik bevindt en probeer het opnieuw.
Er bevindt zich iets tussen je apparaat en de luidspreker
Zorg ervoor dat er zich niets tussen je apparaat en de luidspreker bevindt, zoals meubels, muren, enz., en probeer het opnieuw.
Meerdere gekoppelde apparaten
Er kan slechts één apparaat tegelijk met de luidspreker worden verbonden. Als er twee apparaten met de luidspreker zijn verbonden, schakel dan Bluetooth uit op het apparaat dat je niet met de luidspreker wilt gebruiken en probeer het apparaat te koppelen dat je wel wilt gebruiken.
Er waren acht apparaten met de luidspreker verbonden
De luidspreker kan alleen de informatie opslaan van de laatste acht apparaten die ermee zijn gekoppeld. Om je apparaat te selecteren, druk herhaaldelijk op de Bluetooth-knop totdat je de naam van je apparaat hoort. Als je de naam van je apparaat niet hoort, wis dan het apparaatgeheugen van je luidspreker. Om het geheugen te wissen en je apparaat te verbinden, houd je de Bluetooth-knop op de luidspreker ingedrukt. Zodra de gesproken melding is geactiveerd, hoor je een melding. Het Bluetooth-lampje begint dan blauw te knipperen en je kunt proberen je apparaat opnieuw met de luidspreker te verbinden.
Het moederbord van de luidspreker kan defect zijn
Voer eerst een fabrieksreset uit van je luidspreker door de aan-uitknop ingedrukt te houden terwijl de luidspreker aan staat, totdat je wordt gevraagd een taal te selecteren en er een knipperend blauw lampje brandt. Selecteer een taal en probeer je apparaat opnieuw met de luidspreker te verbinden. Als je apparaat nog steeds niet met de luidspreker kan worden verbonden, kun je als laatste redmiddel overwegen het moederbord te vervangen.
Accu houdt zijn lading niet vast
De accu laadt niet op of gaat niet zo lang mee als aangegeven.
De accu gaat niet zo lang mee als hij zou moeten
Als de accu slechts enkele uren meegaat in plaats van de aangegeven 12 uur, moet je overwegen de accu te vervangen.
De AUX/oplaadpoort is mogelijk defect
De luidspreker kan op twee manieren worden opgeladen. Of hij kan op een oplaadstation worden geplaatst of met een oplaadkabel worden verbonden. Probeer de luidspreker met een andere oplaadkabel of -poort te verbinden. Als hij nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk de handleiding voor het vervangen van de AUX/USB-poort gebruiken.
De luidspreker klinkt vervormd
De geluidskwaliteit van het verbonden Bluetooth-apparaat is slecht, de geluidskwaliteit van een verbonden AUX-apparaat is slecht of ontbreekt volledig.
Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik of er bevindt zich iets tussen je apparaat en de luidspreker
Het bereik van de luidspreker is ongeveer 9,1 m (30 ft). Als het Bluetooth-apparaat buiten dit bereik is, breng het dan dichter bij de luidspreker. Als je apparaat in je tas zit of er een muur tussen het apparaat en de luidspreker staat, probeer deze obstakels dan te verwijderen om de geluidskwaliteit te verbeteren.
De luidspreker bevindt zich in de buurt van een ander Bluetooth-apparaat, een magnetron of een draadloze router
Luidsprekers mogen zich niet in de buurt bevinden van apparaten die elektromagnetische interferentie veroorzaken, zoals een ander Bluetooth-apparaat, een magnetron of een draadloze router. De elektromagnetische interferentie van deze apparaten kan de signalen van je apparaat verstoren en de geluidskwaliteit aantasten.
Er draaien te veel apps op je apparaat
Het sluiten van alle overbodige apps kan de geluidskwaliteit verbeteren. Verminder het aantal draaiende apps, omdat te veel draaiende apps de interne bronnen voor geluidsoverdracht van je apparaat naar de luidspreker kunnen verminderen, wat de geluidskwaliteit verslechtert.
De luidspreker staat niet in de AUX-modus
Druk op de AUX-knop op de luidspreker en zorg ervoor dat de AUX-indicator, een wit led-lampje naast de AUX-knop, gaat branden.
De AUX-kabel zit er niet goed in
Controleer of de 3 mm-stekker aan de ene kant volledig in de luidspreker zit en aan de andere kant volledig in je apparaat.
Je apparaat staat mogelijk niet aan of speelt niets af
Zorg ervoor dat je apparaat is verbonden met de luidspreker, is ingeschakeld en dat je gewenste app muziek afspeelt.
Het volume op je apparaat staat mogelijk niet hoog genoeg ingesteld
Verhoog het volume op je verbonden apparaat.
Het volume op de luidspreker staat niet hoog genoeg ingesteld
Verhoog het volume van de luidspreker door op de "Volume Up"-knop te drukken.
Het volume op het verbonden apparaat is te hoog
Verlaag het volume op je verbonden apparaat.
De AUX-kabel werkt niet
Probeer een andere AUX-kabel.
De AUX/oplaadpoort is defect
Probeer de handleiding voor het vervangen van de AUX/USB-poort.
Zet de luidspreker terug naar de fabrieksinstellingen
Probeer eerst de luidspreker uit en weer aan te zetten. Als dat niet werkt, probeer dan de luidspreker te resetten door de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt te houden totdat je een knipperend blauw lampje ziet en je wordt gevraagd een taal te selecteren. Kies je taal en probeer opnieuw je apparaat met de luidspreker te koppelen.
De firmware van de luidspreker wil niet updaten
De firmware van de luidspreker wil niet updaten.
De browser die je gebruikt is mogelijk niet compatibel met de update
Probeer een andere internetbrowser voor deze update te gebruiken.
De luidspreker vereist een fabrieksreset
Als de firmware van de luidspreker niet updatet, probeer dan een fabrieksreset. Hiermee worden de gekozen taal en alle opgeslagen gekoppelde apparaten verwijderd en wordt de luidspreker teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
  • Schakel eerst de luidspreker in.
  • Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt.
  • Een blauw lampje zal knipperen en je zult worden gevraagd een taal te selecteren.
Kies je taal en probeer een andere internetbrowser te gebruiken om de update op je luidspreker uit te voeren.
Sandra Hiller
37.222 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 13,126
