Ga door naar hoofdinhoud
Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Flip speaker over so that the bottom is facing up.
      • Using the blue spudger, lift the gray foam up and slowly peel it off with your hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using the screwdriver, unscrew three screws.
      • Detach the bottom cover from the rest of the speaker by pulling the two in opposite directions.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the screw that is above the charging port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two screws connecting the motherboard to the bottom cover of the speaker.
      • Remove the bottom cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Using the blue plastic opening tool, pry up the small black clamp connecting the AUX/USB port to the lower circuit board.
      • Remove the AUX/USB port from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Butner
927 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - Antwoord Deel
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin - Antwoord Deel
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf - Antwoord Deel
Try buying the wireless charger for $29: https://www.bose.com/en_us/products/spea...
Reynolds Cameron - Antwoord Deel
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 270
Altijd: 39,857
