Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan op de batterij
De batterij is aangesloten, maar de speaker gaat niet aan.
Batterijbeschermingsmodus
De Bose SoundLink Color schakelt over naar een batterijbeschermingsmodus als deze veertien dagen of langer niet is gebruikt, om de batterij te sparen. Om dit te verhelpen, sluit je de speaker aan op een stopcontact om het systeem opnieuw te activeren.
Batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en aangesloten op een werkend stopcontact voordat je deze loskoppelt van de stroombron. Dit zorgt ervoor dat de batterij voldoende lading heeft om te functioneren.
Het wordt aanbevolen om de voedingsadapter te gebruiken die oorspronkelijk bij de speaker is geleverd voor een betere oplaadfunctionaliteit.
Defecte batterij
Het kan zijn dat je batterij defect is en dat je deze moet vervangen. Je kunt de Bose SoundLink Color batterijvervangingshandleiding raadplegen waar je stapsgewijze instructies krijgt om de batterij te vervangen.
Speaker geeft verbinding aan, maar er is geen geluid
Speaker en apparaat tonen een Bluetooth-verbinding, maar er wordt geen geluid afgespeeld.
Volume laag of gedempt
Als er geen geluid uit de speaker komt, kan het volume op de speaker of het apparaat te laag staan door een handmatige of automatische volumewijziging. Controleer de volume-instelling van de speaker en pas deze aan. Als er nog steeds geen geluid is, controleer dan of het volume van het apparaat laag staat of gedempt is.
Apparaat niet correct verbonden
Er wordt mogelijk geen geluid afgespeeld omdat het apparaat niet correct is gekoppeld. Controleer of de speaker en het apparaat correct zijn gekoppeld via de Bluetooth-verbinding.
Bluetooth heeft verbindingsproblemen
De speaker en het apparaat koppelen niet correct.
Software heeft een update en/of reset nodig
Controleer eerst of de speaker de nieuwste softwareversie gebruikt. Ga naar: Bose Software Update Center om te controleren of je speaker up-to-date is.
Ten tweede, als de speaker up-to-date is, voer dan een reset uit op de speaker en het apparaat.
Ten derde, zorg ervoor dat je verbinding maakt met het juiste apparaat in het Bluetooth-menu.
Apparaat is buiten bereik
De Bluetooth van de speaker heeft een beperkt bereik. Zorg er bij het koppelen van het apparaat voor dat het binnen een bereik van 1,8 meter (6 ft) van de speaker is en niet in een zak zit.
Te veel apparaten gekoppeld aan het audioapparaat
Als er veel apparaten zijn gekoppeld aan het audioapparaat, probeer dan de andere gekoppelde apparaten te verwijderen. Het audioapparaat probeert mogelijk verbinding te maken met een ander apparaat.
Zorg er bij het koppelen van de speaker en het audioapparaat voor dat je de speaker selecteert in het Bluetooth-menu van het audioapparaat. Zorg ervoor dat de verbinding is bevestigd.
Bluetooth is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld of geactiveerd. Om ervoor te zorgen dat de speaker vindbaar is, houd je de Bluetooth-knop ingedrukt totdat de indicator blauw knippert.
Speakergeluid vervormd / gedempt
De geluidskwaliteit van de speaker is niet goed.
Wi-Fi-verbinding
Probeer de Wi-Fi op je apparaat uit te schakelen en sluit alle niet-essentiële apps die op de achtergrond draaien, en test daarna de geluidskwaliteit.
Defecte audiokabel
Als het probleem aanhoudt bij gebruik van de audiokabel, ligt het probleem mogelijk aan de kabel zelf. Zorg ervoor dat je een 3,5 mm kabel gebruikt.
Volume-vervorming
Als het geluid vervormd is, probeer dan het volume op je apparaat te verlagen en het volume op de speaker te verhogen.
Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk een of meer speakers vervangen.
Je kunt de Bose SoundLink Color speakervervanging raadplegen waar je stapsgewijze instructies krijgt om de speakers te vervangen.
Rachel O'Donnell
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - Antwoord Deel
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - Antwoord Deel
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - Antwoord Deel
This worked!!!!
Lupe Lopez - Antwoord Deel
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 208
Altijd: 97,386
