Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color
Bekeken: 37K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
66
Afgelopen 30 dagen:
267
Altijd:
37.204
Commentaar: 60
47 opmerkingen over de stappen, 13 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 21
21 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Voor deze handleiding is een vrijwel volledige demontage van het apparaat vereist. Dit omvat het verwijderen van de buitenbehuizing en de Printplaat, evenals een beetje solderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant van het apparaat bevinden zich vier ronde, plastic dopjes.
      • Gebruik een metalen spudger om de plastic afdekplaatjes voorzichtig omhoog te wippen.
      • De afdekplaatjes zijn vastgelijmd, dus wees voorzichtig dat je de behuizing niet beschadigt tijdens het losmaken. Gebruik indien mogelijk een spudger of een plastic openingsgereedschap om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 1,8 cm lange Torx Security-schroeven van de buitenbehuizing.
      • Sommige hiervan gebruiken 5-punts Torx-veiligheidsschroeven in plaats van de meer gebruikelijke 6-punts Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de behuizing voorzichtig.
      • Het bovenste knoppenpaneel moet mogelijk opnieuw worden vastgelijmd bij het installeren van de nieuwe behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color, Luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de knopkabel omhoog.
      • Trek de knopkabel recht uit de (kabel)aansluiting.
      • Verwijder de interne assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De luidsprekers bevinden zich aan de voorzijde van het binnenwerk.
      • Draai met de kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van 1,3 cm los die de te vervangen luidspreker op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Drie schroeven houden de printplaat vast.
      • Draai de drie kruiskopschroeven van 1,2 cm los met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer elk van de drie pinnen die de speaker met het moederbord verbinden.
      • Til het moederbord voorzichtig op met een spudger om ervoor te zorgen dat elke pin loskomt.
      • Werk voorzichtig. Te hard wrikken kan het bord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de luidspreker van de Bose SoundLink Color: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Duw de luidspreker door de voorzijde van het binnenframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Brett Horstketter
2.915 Reputatie
1 Handleiding geschreven
13 opmerkingen onder de handleiding
Thanks for this tear down. Never thought that it looks like this on the inside. My battery is kind off aging, bought the unit 7 months ago. Local Bose dealer said battery cost half of this speaker. I hope there is a cheaper alternative.
vintiglao22 - Antwoord Deel
You can unsolder the battery and replace with a standard unprotected 18650 cell it literally costs 7$ for a high quality sony or panasonic or samsung cell. The protection and charging circuit is included in the speaker motherboard just make sure you resolder with the proper polarity.
swiftink - Antwoord Deel
Como ago para traducir cada
luis beltran - Antwoord Deel
Speaker looks like a 18650 lithium ion- from the pictures here.
DR Paquette - Antwoord Deel
Does anybody know where one could order a spare speaker for this device?
sebastiansebisilva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 267
Altijd: 37,204
