Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bose SoundLink Color Batterijvervanging
Bekeken: 234K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
38
Afgelopen 7 dagen:
264
Afgelopen 30 dagen:
1.109
Altijd:
233.915
Commentaar: 144
78 opmerkingen over de stappen, 66 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 103
103 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 11
11 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Het is bekend dat de batterij van de SoundLink Color na een paar maanden gebruik minder lang meegaat. Deze handleiding laat stap voor stap zien hoe u het apparaat uit elkaar haalt en de batterij vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Bose SoundLink Color Batterijvervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color Batterijvervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant van het apparaat bevinden zich vier ronde, plastic dopjes.
      • Gebruik een metalen spudger om de plastic afdekplaatjes voorzichtig omhoog te wippen.
      • De afdekplaatjes zijn vastgelijmd, dus wees voorzichtig dat je de behuizing niet beschadigt tijdens het losmaken. Gebruik indien mogelijk een spudger of een plastic openingsgereedschap om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 1,8 cm lange Torx Security-schroeven van de buitenbehuizing.
      • Sommige hiervan gebruiken 5-punts Torx-veiligheidsschroeven in plaats van de meer gebruikelijke 6-punts Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de behuizing voorzichtig.
      • Het bovenste knoppenpaneel moet mogelijk opnieuw worden vastgelijmd bij het installeren van de nieuwe behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bose SoundLink Color Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de accu voorzichtig met een pincet.
      • Til het binnenste samenstel uit de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Snijd het batterijdeksel aan de zijkant gedeeltelijk door en let er daarbij op dat u het circuit of de batterij niet beschadigt. Snijd het deksel net ver genoeg door om het te kunnen verwijderen; probeer het niet al te veel te beschadigen, aangezien het opnieuw zal worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de accudraden los van de printplaat en verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb gekozen voor een Panasonic NCR18650B. Kies de versie met soldeerlipjes, anders wordt het lastig om de bedrading op de accu te solderen en overschrijd je waarschijnlijk de afmetingen van de fabrikant. Uit de benchmarks blijkt dat het een zeer goede accu is, de tijd zal het leren.
      • Plaats de nieuwe accu, knip de aansluitingen op de gewenste lengte en let op de polariteit. Mogelijk moet je de gaten voor de aansluitingen in de plastic behuizing met een mesje vergroten om standaard accuaansluitingen erdoorheen te laten passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bose SoundLink Color Batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de sponsafdekking terug; deze is nodig om trillingen te voorkomen en het onderdeel stevig op zijn plaats te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
103 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Michael Thorn
557 Reputatie
3 handleidingen geschreven
66 opmerkingen onder de handleiding
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
Rob Miller - Antwoord Deel
See the link in the description, it is available thru Amazon
Giacomo di ciocco - Antwoord Deel
Has anyone found where to order battery from?
amitos80 - Antwoord Deel
Put battery part number in google and search it on ebay. It will come up with your replacement
Ron Emerson - Antwoord Deel
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
chandlerwebb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 264
Afgelopen 30 dagen: 1,109
Altijd: 233,915
