Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
iPhone laadt niet op wanneer verbonden met dockingstation
Wanneer ik mijn telefoon aansluit, laadt deze niet op.
SoundDock moet worden opgeladen
Zorg ervoor dat de SoundDock is aangesloten op het stopcontact of is opgeladen. Als de SoundDock niet is aangesloten of opgeladen, kan deze je apparaat niet opladen.
Iets blokkeert de verbinding
Verwijder eventuele beschermhoesjes die de verbinding van je iPod/iPhone met de dock kunnen belemmeren. Er kan iets zijn dat verhindert dat de poort op je apparaat goed contact maakt. Stof kan ook een slechte verbinding veroorzaken. Je kunt ook proberen voorzichtig in de 30-pins (kabel)aansluiting op de dock te blazen om stof te verwijderen en hetzelfde doen bij je iPhone/iPod.
Als dit nog steeds niet werkt, moet je mogelijk de dock vervangen. Raadpleeg hiervoor de vervangingshandleiding voor het docksysteem.
Verlies van functies van de afstandsbediening
De afstandsbediening van mijn luidspreker werkt niet.
Slecht signaal
Ga voor het apparaat staan en zorg dat er geen obstakels zijn tussen jou en de SoundDock-ontvanger (gelegen nabij de bovenkant van het grijze luidsprekerrooster).
De afstandsbediening communiceert met het systeem via infraroodlicht; als er iets het signaal blokkeert, zal de SoundDock het niet ontvangen.
Lege batterij van afstandsbediening
De batterij in je afstandsbediening is mogelijk leeg en moet worden vervangen. Dit doe je door het klepje met een muntje of je vingernagel iets naar links te draaien. Nadat je de oude batterij uit de afstandsbediening hebt gehaald, plaats je de nieuwe batterij met de "+"-kant naar boven. Plaats het klepje terug op de afstandsbediening door het naar rechts te draaien.
Als dat niet helpt, raadpleeg dan onze vervangingshandleiding voor de batterij van de afstandsbediening voor duidelijkere instructies.
Systeemstoring
Het hele systeem kan defect zijn. Koppel het systeem los en wacht een paar minuten. Sluit het systeem daarna weer aan en test de afstandsbediening opnieuw.
Defecte IR-sensor
Als het nog steeds niet werkt, raadpleeg dan de vervangingshandleiding voor de IR-sensor voor informatie over het vervangen van dit onderdeel.
Geen geluid
Mijn luidsprekers produceren geen geluid wanneer mijn iPod/iPhone is aangesloten.
Slechte verbinding met apparaat
Haal je iPhone/iPod uit de dock en verwijder eventuele hoesjes die een goede verbinding in de weg kunnen staan. Wacht 10 seconden en plaats de iPhone/iPod dan terug in de dock; zorg dat het volume op de SoundDock aan staat.
iPhone/iPod speelt geen muziek af
Controleer of je iPhone muziek afspeelt en of het volume op je apparaat aan staat. Als het nog steeds niet werkt, probeer dan de SoundDock los te koppelen en weer aan te sluiten en je telefoon uit en weer aan te zetten. Deze eenvoudige reset kan je probleem oplossen.
Als dat niet de oplossing is, bekijk dan de sectie over probleemoplossing voor dockingstations voor meer hulp. Als dat ook niet werkt, raadpleeg dan de vervangingshandleiding voor de luidspreker.
Het systeem werkt niet op batterijvoeding
Mijn luidsprekers werken alleen als ze zijn aangesloten op een stopcontact.
Luidsprekers in beveiligingsmodus
Als het systeem is losgekoppeld van de netstroom en 14 dagen of langer niet is gebruikt, schakelt het systeem over naar een beveiligingsmodus om de batterij te sparen. Sluit je systeem aan op het stopcontact om het te reactiveren.
Lege batterij
Zorg dat de batterij volledig is opgeladen. De oplaadtijd is maximaal 10 uur in de afspeelmodus of in stand-by.
Defecte batterij
Als het apparaat is opgeladen en nog steeds niet werkt, raadpleeg dan de vervangingshandleiding voor de batterij.
Problemen met aansluiten op de dock
Ik heb moeite met het aansluiten op de dock.
Lightning-connector
Mogelijk heb je een iPhone 5 of nieuwer. Om de luidspreker te upgraden naar een Lightning-connector, kun je hier een omvormer voor je systeem kopen.
Vervanging van het docksysteem
Als de verbinding niet het probleem is, is de dock mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Raadpleeg hiervoor de vervangingshandleiding voor het docksysteem.
Amy Lewis
104 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My SoundDock portable will make the beeping sound when I turn it on and the green light stays on for a few seconds. When I touch the volume control the light does not go back on. when I turn my ipod on and start the music and plug it in to the dock it the ipod plays a few seconds and then goes off. The SoundDock does not play..
If I leave the unit unplugged for an hour or so and plug it back in the unit may actually play for a minute or so and then it goes off. I have tried everything to get it back on. It acts like it loses power. I have checked the output of the Power supply with a meter and it puts out 20 volts DC. My 30 pin dock is not damaged and is very stiff in its base. The power plug, male and female, is firm like it should be. How can I fix this. Are there replacement parts available?
Larry Pumphrey - Antwoord Deel
I have the same problem... did u fixed it?
marceloobragaa - Antwoord Deel
Yes stick my $!^& in your add then turn on the power button with your tits and it should work if it doesn't,3 BAD STUPID ##&&% GO SELL YOUR FUNKY $&!* AND GO BUY A NEW USED ONE.L.O.L
Raheem Wali - Antwoord Deel
The green ir sensor still lighting but don't play
Fabien Pierre Louis - Antwoord Deel
mi bose sounddock serie 1 se escucha volumen bajo y no aumenta ni con control ni manualmente
salvador martinez estala - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 27,972
