Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bose SoundDock Portable v2 Batterij vervangen
Bekeken: 29K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
46
Afgelopen 30 dagen:
187
Altijd:
28.693
Commentaar: 8
8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Bose SoundDock Portable v2 Batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of een muntstuk om de gleufschroef op de accu in te drukken en draai deze tegen de klok in om de accu te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundDock Portable v2 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accu voorzichtig weg van de achterkant van het systeem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundDock Portable v2 Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de gleuf in de knop op de nieuwe accu in een horizontale positie staat.
      • Steek de accu in de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bose SoundDock Portable v2 Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Duw de knop met de sleuf naar binnen en draai deze rechtsom totdat de sleuf verticaal staat. Hiermee vergrendelt u de batterij op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bose SoundDock Portable v2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de voeding aan en laad de accu op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Evan Low
584 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
I think it would be cool to show a Teardown of the Bose SoundDock Portable v2 Battery.
Joseph Gorse - Antwoord Deel
I agree. These batteries seem prone to failure and I’d like to replace the cells or whatever it is that is the failure point.
adam-marsh - Antwoord Deel
Thanks for your easy and concise help.
Stuart Friedman - Antwoord Deel
Battery is repairable.
There are 4 screws under plastic plugs under sticker. They are one way heads :( use force or a drill.
Locking thingy removal - push the cross pin through - pliers or vise grips to grab and pull out completely. Keep an eye on where spring went.
There may be a bit of glue or tape holding cover too.
4 x 18650 Li-ion cells in 2 banks at each side of the charging board which is held down by 5 screws. Some adhesive was used to hold the cells to the back.
Use meter to check. Mine had one cell at 0V so that was the culprit.
Remove any bad cells by cutting the glue about the temp sensors to carefully get them out of the way. Then cut the cell tags - careful not to short anything as there is charge about. I found it faster to cut tags but you could unglue all cells and lift the board and do that way. My replacement cell came from a Dell laptop pack. Glue the new battery in place (I used automotive trim tape as it was handy) and solder the new cell. Reglue temp sensors.
Reassemble with some new screws.
Affeke Nommu - Antwoord Deel
Hi. How do you push the cross pin through? I can’t
Enrique Francis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 187
Altijd: 28,693
