Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bose SoundDock Portable v2 Luidspreker vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
135
Altijd:
13.361
Commentaar: 5
5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Bose SoundDock Portable v2 Luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bose SoundDock Portable v2 Luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bose SoundDock Portable v2 Luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de voorkant met het gaas voorzichtig van de SoundDock met een metalen spudger.
      • Het gaas zit vast met kleine klittenbandstrips, dus als je een scheurend geluid hoort, is dat slechts het klittenband dat loslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundDock Portable v2 Luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bose SoundDock Portable v2 Luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 16 mm #2 schroeven die de luidspreker aan de behuizing bevestigen met een #2 schroevendraaier.
      • Til de luidspreker voorzichtig uit de behuizing.
      • Til de luidspreker niet te ver uit de behuizing; je kunt de bedrading beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundDock Portable v2 Luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je zult 2 draadspoelen rond de lipjes van de speaker-input zien. Schuif deze spoelen eraf, aangezien het afwikkelen van de bedrading de draden kan breken. Schuif de spoelen vervolgens om je nieuwe speaker driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Evan Low
584 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
I am unsure of what to do in step #3…
Is the purpose to remove the speaker completely and place a brand new one? (Making sure not to pull the old speaker too far out as to not break any wire… ) ???
Edited comment:
I am not sure what they mean by "pins".
vero198099 - Antwoord Deel
Hi I just accidently pushed in that dome part in the middle a little and now it distorts. I tried using a vacuum but it didnt work. Please help!!!!!!!!
AJ Grape - Antwoord Deel
Try to see if there’s any way you can reduce the nozzle size of the vacuum cleaner you’re using - this should increase the flow rate, and possibly the amount of force applied over such a small area.
Alternatively, you can use a very very fine needle, bend the end of it, and use it to “hook” the cone. This method is really a last resort, as you want to avoid making even the smallest of holes.
Absolute last resort is replacing the speaker, which if you can find a replacement, should be pretty easy.
Colm Donnelly - Antwoord Deel
Need help love this speaker when it’s played loud it makes a load noise when the base is on changed aux lead think it’s the speaker what do I do
Chantelle Webb - Antwoord Deel
How do you cut on without remote
Chad Davenport - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 13,361
