Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Het lukt niet om het toestel aan te zetten.
Batterijduur is kort of de batterij werkt niet
Als je Blackberry niet aangaat, kan de batterij defect zijn. Probeer de telefoon op te laden; hij kan leeg zijn. Je batterij kan ook defect zijn als de batterijduur na een volledige oplaadbeurt ongewoon snel afneemt. Als de batterij kapot of slecht is, vervang deze dan door een nieuwe.
Scherm gaat niet aan
Als het scherm uit lijkt te staan, terwijl de telefoon duidelijk aan is (knoppen zijn verlicht, het toestel geeft geluidssignalen, etc.), dan is het mogelijk dat het scherm defect is. Als je de telefoon opnieuw opstart en het scherm blijft uit, dan is het scherm waarschijnlijk kapot. Als het scherm defect is, moet je het vervangen. Je vindt hier een handleiding over hoe je dat doet: hier.
Aan-/uitknop zit vast of maakt geen contact
Het is mogelijk dat er iets los is gekomen aan de binnenkant van je aan-/uitknop, waardoor de knop geen contact meer maakt met de binnenkant van de telefoon. Als de knop vastzit, probeer er dan op te blijven drukken in de hoop dat hij vanzelf weer loskomt. Als je denkt dat hij geen contact maakt met de schakelaar, zul je de telefoon uit elkaar moeten halen.
Logic board is defect of foutief
Als je toestel helemaal niet aangaat (scherm is uit, knoppen lichten niet op, geen geluid uit het toestel), kan dit een storing van het logic board zijn. Test je batterij in een andere telefoon om te verifiëren of het geen stroomprobleem is. Als je er echt van overtuigd bent dat het logic board defect is, moet je het vervangen door een nieuwe.
Geen geluid
Je toestel produceert geen enkel geluid, ongeacht de volume-instelling.
Koptelefoon is kapot of defect
De bedrading in je koptelefoon kan beschadigd zijn, waardoor het contact verloren gaat. Probeer een andere koptelefoon of test je koptelefoon op een ander apparaat om het probleem verder te isoleren.
Speaker produceert geen geluid
Als er geen geluid uit de speakers van je telefoon komt, kunnen ze defect zijn. Om dit probleem te isoleren, sluit je een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon. Als je zeker weet dat zowel je koptelefoon als de aansluiting koptelefoon in goede staat verkeren, dan zijn de speakers het probleem, niet de software van de telefoon.
Aansluiting koptelefoon herkent geen verbindingen
Het is mogelijk dat de poort waar je je koptelefoon of ander uitvoerapparaat op aansluit, defect is. Water dat de poort binnendringt (zoals tijdens regen) of het laten vallen van de telefoon kan ertoe leiden dat de verbinding niet goed werkt. Zorg ervoor dat de poort vrij is van vuil of stof. Als je nog steeds problemen hebt, is de poort waarschijnlijk aan vervanging toe.
Slechte beeldkwaliteit
De kwaliteit van je foto's is verslechterd sinds je de telefoon hebt gekocht.
Foto's zijn niet helder
Als foto's wazig zijn, maak dan je lens schoon! Het is mogelijk dat vuil of vet van je vingers de lens belemmert om een helder beeld te krijgen.
Lens is kapot
Als je foto's vervormd zijn, controleer dan je lens. Als je lens gebarsten of ongelijk is, kan dit de beeldkwaliteit aanzienlijk verslechteren. Je zult de lens moeten vervangen als dit het geval is.
Camera is defect
Als er zwarte vlekken of lijnen in je foto's verschijnen, is dit waarschijnlijk te wijten aan een defecte camera. Je zult je telefoon moeten openmaken en de camera moeten vervangen - bekijk zeker deze handleiding!
Toetsenbord registreert geen knopindrukken
Je drukt op de knoppen, maar de telefoon herkent je invoer niet.
Vuil toetsenbord
Als kruimels of vuil zich ophopen tussen of onder de toetsen, kan dit voorkomen dat ze contact maken met de telefoon. Controleer of dit het geval is; als je toetsenbord vuil is, maak het dan schoon!
Defect toetsenbord
Als je toetsenbord schoon en vrij van vuil is, kan de verbinding tussen het toetsenbord en de telefoon defect zijn geraakt. Dit is waarschijnlijk het geval als je weet dat er niets is dat het indrukken van de toetsen blokkeert. Om het toetsenbord te vervangen, moet je de stappen in deze handleiding volgen.
Ontbrekende knoppen
Als je knoppen mist, zul je het hele toetsenbord moeten vervangen, aangezien toetsen niet los verkocht worden.
Toestel raakt oververhit
Je toestel wordt onaangenaam heet en is moeilijk met blote handen vast te houden.
Te lang aangesloten op de oplader
Zorg ervoor dat je de telefoon loskoppelt van de oplader zodra deze volledig is opgeladen. De telefoon te lang aan de lader laten zitten kan leiden tot hitteproblemen en de batterijduur verkorten.
Achtergelaten op een hete plek
Je telefoon wordt onvermijdelijk heet als je hem een paar uur in de zon op tafel laat liggen, of in de auto op een hete zomerdag! Probeer je telefoon uit de felle zon te houden of uit ruimtes waar warmteophoping een probleem is.
Ophoping van stof of vuil
Als er veel stof of vuil is opgehoopt in de poorten aan de buiten- en binnenkant van je telefoon, kan dit voorkomen dat hitte ontsnapt. Het schoonmaken van deze poorten kan zorgen voor meer luchtstroom en de temperatuur van de telefoon verlagen.
Yaqoub Alshawaf
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - Antwoord Deel
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,120
