Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
BlackBerry 8110 camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. BlackBerry 8110 camera vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8110 camera vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om zodat het scherm op tafel ligt. Zoek de verchroomde ontgrendelingsknop en druk deze in om de batterijklep los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry 8110 camera vervangen, De schroeven verwijderen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8110 camera vervangen, De schroeven verwijderen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nu de batterijafdekking is verwijderd, zoek je de twee 7,5 mm Torx-schroeven van het type T6 aan de bovenkant van de telefoon. Verwijder deze door ze tegen de klok in te draaien met je T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BlackBerry 8110 camera vervangen, De onderste bedekking verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8110 camera vervangen, De onderste bedekking verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu de twee schroeven aan de bovenkant zijn verwijderd, pak je spudger en zoek de twee openingen links en rechts van de knop waarmee de batterijklep wordt ontgrendeld.
      • Wrik de spudger voorzichtig in de opening en duw deze naar beneden om de onderste bedekking los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BlackBerry 8110 camera vervangen, De schroeven van de voorkant verwijderen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8110 camera vervangen, De schroeven van de voorkant verwijderen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven wijst. Nu de onderste klep verwijderd is, kun je twee 7,5 mm Torx-schroeven #T6 vinden in elke hoek onder het toetsenbord. Verwijder deze voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BlackBerry 8110 camera vervangen, De zijpanelen verwijderen.: stap 5, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 8110 camera vervangen, De zijpanelen verwijderen.: stap 5, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 8110 camera vervangen, De zijpanelen verwijderen.: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu de schroeven aan de voorkant zijn verwijderd, pak je de spudger en steek je deze tussen de rand aan de zijkant van de telefoon en de telefoon zelf. Wrik de rand voorzichtig los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. BlackBerry 8110 camera vervangen, Het achterpaneel verwijderen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8110 camera vervangen, Het achterpaneel verwijderen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Je bent nu klaar om het achterpaneel te verwijderen. Zoek hiervoor de twee clips aan weerszijden van de telefoon (onder de rand die je zojuist hebt verwijderd).
      • Zodra je deze clips hebt gevonden (vier in totaal, twee aan elke kant), zou je ze met je vingers moeten kunnen losklikken.
      • Wees voorzichtig zodat de clips niet afbreken tijdens het uitvoeren van deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. BlackBerry 8110 camera vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8110 camera vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het voorpaneel is nu klaar om van de rest van de telefoon te worden verwijderd. Doe dit door het voorste gedeelte (met het toetsenbord en het scherm) met je vingers van het logic board van de telefoon weg te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. BlackBerry 8110 camera vervangen, De camera verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 8110 camera vervangen, De camera verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 8110 camera vervangen, De camera verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Met de achterkant van het logic board naar boven (de kant van het scherm van het logic board naar beneden), bevindt de camera zich aan de linkerbovenkant. De camera wordt op zijn plaats gehouden door metalen clips langs de zijkanten.
      • Gebruik de pincet om de behuizing van het cameradeel vast te pakken en beweeg de camera naar voren (waarbij de metalen clips naar buiten worden gebogen).
      • Terwijl u de camera nog steeds met de pincet vasthoudt, beweegt u in de tegenovergestelde richting om de metalen clips aan de andere kant naar buiten te buigen en zo het cameradeel vrij te maken voor vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nazimbe
95 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 783
