Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het scherm van je telefoon stelt je in staat om berichten en opties te bekijken, evenals door het menu te navigeren. Zonder het scherm druk je blindelings op knoppen. Vanwege het belang voor de werking van je telefoon is het erg merkbaar wanneer je scherm niet goed functioneert. In het geval van een defect of gebroken scherm, zal deze vervangen moeten worden.
Wat je nodig hebt
Draai de telefoon om zodat het scherm op tafel ligt. Zoek de verchroomde ontgrendelingsknop en druk deze in om de accudeksel los te klikken.
Nu de batterijafdekking is verwijderd, zoek je de twee 7,5 mm Torx-schroeven #T6 aan de bovenkant van de telefoon. Verwijder deze door ze tegen de klok in te draaien met je T6-schroevendraaier.
Nu de twee schroeven aan de bovenkant zijn verwijderd, pakt u uw spudger en zoekt u de twee openingen links en rechts van de knop waarmee de batterijklep wordt ontgrendeld.
Wrik de spudger voorzichtig in de opening en duw naar beneden om de onderste afdekking los te maken.
Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven is gericht. Nu de onderkap is verwijderd, kunt u in elke hoek onder het toetsenbord twee Torx-schroeven van 7,5 mm vinden. Verwijder deze voorzichtig.
Nu de schroeven aan de voorkant zijn verwijderd, pak je de spudger en wrik je deze tussen de rand aan de zijkant van de telefoon en de telefoon zelf. Wrik de rand voorzichtig los van de telefoon.
Je bent nu klaar om het achterpaneel te verwijderen. Zoek hiervoor de twee clips aan weerszijden van de telefoon (onder de rand die je zojuist hebt verwijderd).
Zodra je deze clips hebt gevonden (vier in totaal, twee aan elke kant), zou je ze met je vingers los moeten kunnen klikken.
Wees voorzichtig om de clips hierbij niet te breken.
Het voorpaneel is nu klaar om van de rest van de telefoon te worden verwijderd. Wrik hiervoor het voorste gedeelte (met het toetsenbord en het scherm) met je vingers los van het logic board van de telefoon.
Wat overblijft na het verwijderen van de panelen zijn het logic board en het beeldscherm. Met het beeldscherm naar boven gericht, bevindt de aansluiting op het logic board zich in de linkerbovenhoek.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
