Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Scherm is zwart en gaat niet aan.
Defecte adapterkabel
Zorg ervoor dat de adapterkabel is aangesloten op een goed werkend stopcontact en dat het lampje op de voedingsadapter brandt. Als het lampje van de adapterkabel niet brandt, moet u de adapterkabel vervangen.
Defecte batterij
Controleer of de batterij goed werkt door de adapterkabel op de laptop aan te sluiten en de laptop in te schakelen. Als de laptop wel aangaat met de adapterkabel aangesloten, maar niet zonder, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Defect scherm
Om het scherm te controleren, probeert u de laptop aan te zetten en luistert u naar geluiden of let u op lichtjes. Als u de ventilator hoort draaien en het "AAN"-lampje ziet branden, maar het scherm blijft zwart, dan moet het scherm worden vervangen. Volg deze handleiding om het laptopscherm te vervangen.
Laptop raakt oververhit
Laptop schakelt zonder melding uit.
Stof in ventilatieopening
Er heeft zich stof opgehoopt in de ventilatieopening en deze moet goed worden schoongemaakt.
Defecte ventilator
Laat de laptop 30 minuten afkoelen. Schakel daarna de laptop in en luister of de ventilator aanslaat. Als u hem niet hoort draaien, dan is de ventilator defect en moet deze worden vervangen.
Laptop functioneert niet naar behoren
De computer is traag, het systeem loopt vast en het apparaat lijkt beschadigd of reageert niet meer.
Computervirus
Zorg ervoor dat er geen virussen op de computer staan. Virussen kunnen ervoor zorgen dat uw computer vertraagt, vastloopt of crasht. Het aanschaffen van antivirussoftware helpt u te beschermen tegen kwaadaardige links, verdachte berichten en malware.
Defect moederbord
Als de computer geen virussen bevat en nog steeds niet naar behoren functioneert, dan is uw moederbord mogelijk defect. Een defect moederbord vertraagt de computersnelheid en kan leiden tot systeemcrashes. Als dit uw symptomen zijn, moet het moederbord worden vervangen.
Niet goed werkend toetsenbord
Verschillende toetsen blijven hangen en vele reageren niet.
Kleine vreemde voorwerpen
Nalatig gedrag zoals eten, drinken en roken laat vaak kleine objecten achter (zoals broodkruimels, vlekken, enz.) die onder de toetsen terechtkomen. Controleer eerst of dergelijke voorwerpen aanwezig zijn, verwijder ze als u ze vindt en probeer vervolgens het systeem opnieuw op te starten.
Verbroken verbindingen
Als het probleem aanhoudt, ligt het probleem mogelijk bij de interne verbindingen met het moederbord. In dat geval moet het toetsenbord (en wellicht het moederbord) worden vervangen.
Geoff Wacker
93.114 Reputatie
88 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 471
