Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Netbook gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan na het indrukken van de aan-/uitknop.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op de netbook en een stopcontact. Als de voedingsadapter is aangesloten en het blauwe lampje brandt, is de voedingsadapter niet defect. Als de voedingsadapter is aangesloten en het blauwe lampje niet brandt, dan is de voedingsadapter defect. Overweeg om de defecte voedingsadapter ter reparatie aan te bieden of de voedingsadapter te vervangen.
Defecte batterij
Om te controleren of de batterij defect is, probeer de netbookbatterij op te laden met de voedingsadapter. Als het blauwe ledlampje op de voedingsadapter brandt maar de netbook niet aangaat na enkele minuten opladen, dan is de batterij defect. Overweeg de batterij te vervangen met behulp van onze Batterijvervanging reparatiehandleiding.
Scherm is zwart en toont geen inhoud
Het netbookscherm is zwart en toont niets wanneer het apparaat aanstaat.
Defect scherm
Als de netbook aanstaat met de ledlampjes aan maar het scherm zwart blijft, probeer de netbook opnieuw op te starten door het apparaat uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten door de herstartknop op de netbook ingedrukt te houden. Als deze handmatige herstart het probleem niet oplost, overweeg dan contact op te nemen met de fabrikant van de netbook voor reparatieservices.
Problemen door recente updates of geïnstalleerde programma's
Als het netbookscherm zwart werd nadat een update was uitgevoerd of een programma onlangs was geïnstalleerd, probeer het apparaat opnieuw op te starten door de netbook uit en aan te zetten door de herstartknop ingedrukt te houden. Als deze handmatige herstart het probleem niet oplost, overweeg dan om de netbook naar de fabrieksinstellingen te herstellen.
Netbook maakt geen verbinding met draadloos internet
De netbook kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk dat in uw omgeving beschikbaar is.
Draadloos internet is uitgeschakeld
Als de netbook geen verbinding maakt met uw draadloze internet, druk dan tegelijkertijd op de Functie (Fn) en F2-toetsen om de draadloze verbinding in- en uit te schakelen. Als het gebruik van deze toetsencombinatie er niet voor zorgt dat de netbook verbinding maakt met draadloos internet, overweeg dan om contact op te nemen met uw draadloze internetprovider voor serviceproblemen.
Defecte draadloze netwerkkaart
Als de netbook geen verbinding kan maken met uw draadloze internet, of de bluetooth werkt niet, dan zou het probleem een defecte draadloze netwerkkaart kunnen zijn. Overweeg de draadloze netwerkkaart te vervangen met onze Vervanging van de draadloze netwerkkaart reparatiehandleiding.
Spontane afsluiting
De netbook gaat plotseling uit zonder duidelijke reden.
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op een stopcontact en de netbook. Als de voedingsadapter is aangesloten en het blauwe lampje brandt, is de voedingsadapter niet defect. Als de voedingsadapter is aangesloten en het blauwe lampje niet brandt, dan is de voedingsadapter defect. Dit probleem kan het gevolg zijn van een beschadigd snoer in de voedingsadapter. Overweeg om de defecte voedingsadapter ter reparatie aan te bieden of de voedingsadapter te vervangen.
Defecte ventilator
Als uw netbook oververhit lijkt te raken wanneer deze spontaan uitvalt, kan het probleem bij de ventilator liggen. Het reinigen of vervangen van de ventilator met onze Vervanging van de ventilator reparatiehandleiding kan het probleem verhelpen.
Toetsenbord of touchpad reageert niet
De toetsen, het volledige toetsenbord of de touchpad reageren niet op acties van de gebruiker.
Touchpad is uitgeschakeld
Als de touchpad van de netbook niet reageert, druk dan tegelijkertijd op de Functie (Fn) en F3-toetsen om de touchpad in- en uit te schakelen. Als deze toetsencombinatie de touchpad niet inschakelt voor gebruik, overweeg dan om de touchpad te vervangen.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord van de netbook niet reageert op toetsaanslagen en/of als het toetsenbord zichtbare barsten of schade vertoont, overweeg dan het volledige toetsenbord te vervangen met onze Vervanging van het toetsenbord reparatiehandleiding.
Corinne
43 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Lid van Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Can't get to reset to factory no bootboster
Michael Spooner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,185
