Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het toetsenbord van je netbook te vervangen. Het verwijderen van het toetsenbord is ook noodzakelijk om toegang te krijgen tot veel van de interne onderdelen van je apparaat.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop neer met de onderkant naar boven.
Zoek de twee schuifbare vergrendellipjes van de accu.
Identificeer de vier verbindingspunten die de bovenkant van het toetsenbord aan de hoofdbehuizing van de netbook vasthouden. Gebruik de spudger om het toetsenbord op deze punten naar boven los te wippen om het te verwijderen.
Klap het toetsenbord om door de bovenrand van het toetsenbord van de behuizing van de netbook af te trekken, waarbij de onderrand als scharnierpunt fungeert.
Zoek de ondoorzichtige strip, oftewel de lintkabel, die de achterkant van het toetsenbord met de hardware van de netbook verbindt.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lintkabel los te koppelen door beide kanten van de zwarte plastic strip, die zich onder de lintkabel bevindt, van de lintkabel af te trekken.
De zwarte strip zal volledig loskomen van de lintkabel. Het toetsenbord is nu losgekoppeld van de behuizing van de netbook en kan veilig worden verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
