Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
2.795
Commentaar: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding als je hebt vastgesteld dat de draadloze netwerkkaart in je netbook defect is. De draadloze netwerkkaart bevindt zich aan de onderzijde van het moederbord, dus het moederbord moet van de behuizing worden gescheiden om toegang te krijgen tot de draadloze netwerkkaart en deze te verwijderen. Op dezelfde manier moet de harde schijf uit de netbook worden verwijderd om het moederbord los te maken; de harde schijf moet dus worden verwijderd om de draadloze netwerkkaart te kunnen verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop neer met de onderkant naar boven.
      • Zoek de twee schuifbare vergrendellipjes van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de lipjes naar buiten om de accu te ontgrendelen.
      • Het rechterlipje blijft in de ontgrendelde stand staan, terwijl het linkerlipje vastgehouden moet worden.
      • Terwijl u het linkerlipje naar buiten houdt, schuift u de accu van u af om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het toetsenbord zit aan het einde van deze stap nog steeds vast aan de behuizing van de netbook via een lintkabel die zich aan de onderkant van het toetsenbord bevindt. Onjuist verwijderen kan leiden tot schade aan je apparaat.
      • Identificeer de vier verbindingspunten die de bovenkant van het toetsenbord aan de hoofdbehuizing van de netbook vasthouden. Gebruik de spudger om het toetsenbord op deze punten naar boven los te wippen om het te verwijderen.
      • Het toetsenbord raakt steeds verder los naarmate je de spudger bij elk verbindingspunt gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Klap het toetsenbord om door de bovenrand van het toetsenbord van de behuizing van de netbook af te trekken, waarbij de onderrand als scharnierpunt fungeert.
      • Zoek de ondoorzichtige strip, oftewel de lintkabel, die de achterkant van het toetsenbord met de hardware van de netbook verbindt.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lintkabel los te koppelen door beide kanten van de zwarte plastic strip, die zich onder de lintkabel bevindt, van de lintkabel af te trekken.
      • De zwarte strip zal volledig loskomen van de lintkabel. Het toetsenbord is nu losgekoppeld van de behuizing van de netbook en kan veilig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de PH00-kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven van 4 mm los te draaien die het achterpaneel op zijn plek houden.
      • Gebruik de spudger om het achterpaneel voorzichtig los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de PH00 (+) schroevendraaierkop en schroevendraaier om de 4 mm schroef te verwijderen die de hardeschijf-afdekking op zijn plek houdt.
      • De hardeschijf-afdekking is de zilverkleurige plaat boven op de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de harde schijf van links naar rechts om deze los te maken.
      • Zodra de harde schijf is losgemaakt, til je het zwarte lipje op en verwijder je de schijf uit de netbook.
      • Ga niet verder met de volgende 3 stappen als je niet van plan bent de harde schijf te vervangen. Ga in plaats daarvan door naar de volgende sectie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Ga niet verder met deze stap of de volgende twee stappen als het vervangen van de harde schijf niet het doel is. Voor alle andere handleidingen is het verwijderen van de harde schijf uit de pc (getoond in de vorige stappen) de enige noodzakelijke stap.
      • Om de metalen behuizing van de harde schijf te verwijderen, gebruikt u een T6-schroevendraaier (stervormig) om de zes 4mm-schroeven te verwijderen die in de afbeelding met rode cirkels zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens de twee 4mm-schroeven aan elke kant van de behuizing van de harde schijf, aangegeven door de blauwe cirkels. Gebruik de PH00 (+) Phillips-schroevendraaier en het schroevendraaier-opzetstuk uit de vorige stap om deze 4 mm-schroeven te verwijderen.
      • Er zouden in totaal 4 schroeven moeten zijn, 2 aan elke kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de harde schijf uit de metalen behuizing door deze omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai je netbook zo dat het achterpaneel naar boven wijst.
      • Zoek de acht 7 mm schroeven op de randen van de achterpanelen.
      • Verwijder deze 7 mm schroeven met een PH00 (+) Philips-schroevendraaier.
      • Draai de netbook zo dat het batterijcompartiment zich het dichtst bij je bevindt.
      • Zoek de drie 7 mm schroeven op het achterpaneel, onder de plek waar de batterij zich bevond voordat deze werd verwijderd.
      • Verwijder de drie 7 mm schroeven met een PH00 (+) Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de netbook zo dat het voorpaneel geopend is en het toetsenbord en scherm naar je toe gericht zijn (de stand waarin je de netbook normaal gesproken gebruikt).
      • In deze stap bedekt een waarschuwingssticker één 7 mm schroef. Als deze wordt verwijderd, vervalt de garantie op je netbook.
      • Nu je het toetsenbord al hebt verwijderd, zoek je de zes 7 mm schroeven op de zilveren plaat in de behuizing van het toetsenbord.
      • Verwijder de zes 7 mm schroeven met een PH00 (+) kruiskopschroevendraaier.
      • Als je ervoor kiest om de sticker te verwijderen en daarmee de garantie op je netbook te laten vervallen, zoek dan de gele sticker op en verwijder deze om de zevende 7 mm schroef bloot te leggen.
      • Verwijder de zevende 7 mm schroef met een PH00 (+) kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het snoer dat is verbonden met het moederbord linksboven en de lintkabel die is verbonden met het moederbord in het midden onderaan de zilveren toetsenbordbehuizing.
      • Verwijder het snoer linksboven in de toetsenbordbehuizing van het aansluitpunt met behulp van het plastic openingsgereedschap. Plaats het plastic openingsgereedschap op één uiteinde van het witte plastic onderdeel. Trek aan de rand van het onderdeel om het uit de aansluitbehuizing te verwijderen.
      • Koppel de lintkabel los van de aansluitbehuizing door beide uiteinden van het crèmekleurige plastic onderdeel van de lintkabel weg te wrikken.
      • Zodra het plastic onderdeel is verwijderd, zal de lintkabel losveren, maar deze zit nog steeds vast aan de zilveren plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Met de lintkabels losgekoppeld, kun je nu het voorpaneel van het toetsenbord verwijderen. De zilverkleurige behuizing van het toetsenbord en het zwarte onderdeel zitten aan elkaar vast en vormen samen het voorpaneel.
      • Zoek een achterhoek van de netbook op, in de buurt van de plek waar het scherm de behuizing van de netbook raakt.
      • Wig het plastic Openingsgereedschap tussen de twee zwarte lagen van de netbook. Er is een zichtbare lijn die de onderste en bovenste zwarte onderdelen scheidt.
      • Haal het plastic Openingsgereedschap langs de zijkant van de netbook terwijl je het omhoog tilt, en houd het tussen de twee zwarte onderdelen geklemd. Hiermee maak je de verbinding los.
      • Zodra de twee onderdelen voldoende zijn losgemaakt, kun je je vingers tussen de twee delen plaatsen en het bovenste deel eraf tillen. De twee zwarte binnendelen van de scharnierverbinding, tussen het scherm en de behuizing van de netbook, zitten vast aan het voorpaneel dat je aan het verwijderen bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de ventilator aan de linkerkant van het moederbord.
      • Zoek de sticker naast de ventilator die op de aansluitkabels van de ventilator zit.
      • Trek de sticker los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het snoer dat is aangesloten op het moederbord, onder de sticker die u in de vorige stap hebt verwijderd.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de snoeren uit de crèmekleurige behuizing te verwijderen.
      • Zoek het snoer dat linksonder op het moederbord is aangesloten.
      • Verwijder dit snoer met het plastic Openingsgereedschap door het witte plastic onderdeel uit de crèmekleurige behuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Om het moederbord uit de behuizing van de netbook te verwijderen, moet je het losmaken van het zwarte onderste gedeelte van de netbook.
      • Zoek de scharnierpunten aan de bovenkant van de netbook aan beide kanten. Deze onderdelen verbinden het scherm met de behuizing van de netbook.
      • Zoek de drie schroeven van 7 mm rechts van het linker scharnierpunt in een verticale lijn.
      • Verwijder deze schroeven van 7 mm met behulp van een PH00 (+) kruiskopschroevendraaier.
      • Zoek de vier schroeven van 7 mm links van het rechter scharnierpunt.
      • Verwijder deze schroeven van 7 mm met behulp van de PH00 (+) kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Oriënteer voor deze stap de netbook met het scherm omlaag gevouwen en de netbook plat op de ondergrond met de achterkant naar boven. Het batterijcompartiment moet naar je toe gericht zijn.
      • Zoek de twee 7 mm schroeven in de gaten aan weerszijden van het batterijcompartiment.
      • Deze volgende stap is uitdagend en vereist het gebruik van beide handen of hulp van een andere persoon.
      • Open het computerscherm en zoek de 3 mm gouden schroefbehuizing aan de binnenkant van elk scharnierpunt. Deze bevinden zich naast de 7 mm schroeven die je in de vorige stap hebt verwijderd.
      • In deze volgende stap verwijder je de 7 mm schroef aan de zijkant van het batterijcompartiment terwijl je de gouden 3 mm schroefbehuizing op zijn plek houdt.
      • Plaats de netbook op zijn zijkant. De zijkant die op de ondergrond rust, mag niet de kant zijn waar de 7 mm schroef zit die je probeert te verwijderen.
      • Houd de gouden 3 mm schroefbehuizing op zijn plek met de zwarte pincet. Verwijder tegelijkertijd de 7 mm schroef aan de zijkant van het batterijcompartiment met de PH00 (+) Philips-schroevendraaier.
      • Het scherm is nog verbonden met het moederbord, dus probeer het niet uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de pc zo dat het scherm en het moederbord naar je toe gericht zijn.
      • Trek de tape los die de bedrading van het scherm op zijn plek houdt.
      • Maak de witte plastic (kabel)aansluitingen los met het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Om de (kabel)aansluiting van het scherm aan de linkerbovenkant van het moederbord los te maken, moet u de tape die de bedrading van de ventilator vasthoudt, terugtrekken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de kabel van het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap of uw hand om de linkerkant van het moederbord voorzichtig uit de onderste plastic behuizing te tillen.
      • Til het moederbord op en trek het voorzichtig naar links. De sleuven aan de rechterkant van het moederbord (voor de USB- en andere verbindingen) komen los uit de plastic behuizing wanneer het moederbord naar links wordt getrokken.
      • Waarschuwing: Zorg er bij het verwijderen van het moederbord voor dat u de plastic (kabel)aansluiting naar de harde schijf niet afbreekt.
      • Het moederbord is nog steeds met de zwarte en witte bedrading aan de linkerbovenkant met het scherm verbonden. Verwijder de draadloze netwerkkaart van het moederbord om deze volledig los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 22, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 22, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de draadloze netwerkkaart.
      • Gebruik een PH00-kruiskopschroevendraaier (+) om twee schroeven van 4 mm te verwijderen.
      • Gebruik je hand om de draadloze netwerkkaart voorzichtig op te tillen en los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HE Draadloze netwerkkaart vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de twee verbindingen tussen het scherm en de draadloze netwerkkaart. De ene is verbonden met een zwarte draad en de andere met een witte draad.
      • Til de verbindingen van de draadloze netwerkkaart af.
      • De draadloze netwerkkaart is nu volledig losgekoppeld van de netbook.
      • Merk op dat het moederbord in deze stap ook volledig is losgekoppeld van de netbook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mike Glenn
1.038 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Lid van Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Good to understand instructions, well done.
Eddy Syms - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 2,795
