Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop raakt oververhit
Je laptop voelt extreem heet aan en/of schakelt zonder waarschuwing uit.
Interne onderdelen zitten verstopt met stof
Stof en klein vuil kunnen de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor de luchtstroom wordt verstoord en de laptop oververhit raakt. Dit kan worden opgelost door met perslucht in de ventilatieopeningen te blazen. Als het probleem aanhoudt, kan er stof op de ventilator zitten. Je zult de laptop moeten openen en de ventilator met perslucht moeten reinigen. Gebruik hiervoor deze handleiding.
De ventilator is kapot
Na verloop van tijd kunnen onderdelen van je laptop defect raken. Als de ventilator kapot is, moet je deze vervangen. Om de ventilator te verwijderen, gebruik je deze handleiding.
Ongeschikte ondergrond
De ondergrond waar je laptop op staat is belangrijk. Zachte oppervlakken absorberen warmte en zorgen ervoor dat de koelonderdelen niet goed werken. Zorg ervoor dat je laptop op een koelplaat of hard oppervlak staat voor een goede luchtstroom.
USB-apparaten maken geen verbinding
De laptop reageert niet wanneer externe USB-apparaten worden aangesloten.
De USB-poort is vuil
Kijk met een zaklamp in de USB-poort en controleer of er vuil in de poort zit. Als dat zo is, zorg er dan voor dat de laptop volledig is uitgeschakeld, pak een tandenstoker of een ander dun, niet-metalen voorwerp en verwijder het vuil.
De USB-poort is verbogen
Kijk met een zaklamp in de USB-poort en controleer of de plastic/metalen opening verbogen is of op enigerlei wijze verplaatst. Als deze licht verbogen is, gebruik dan een dun plat gereedschap om deze voorzichtig terug op zijn plek te buigen. Als deze ernstig verbogen, beschadigd of volledig afwezig is, overweeg dan een vervangende poort.
Defecte USB-poorten
Controleer eerst of het USB-apparaat het probleem is door het op een andere laptop of computer aan te sluiten. Als andere apparaten het USB-apparaat wel herkennen, ligt het probleem bij je laptop. Als de USB-poort er schoon uitziet en niet verbogen is, moet de USB-poort mogelijk worden vervangen. Volg hiervoor deze handleiding.
Het apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, start het apparaat niet op.
Lege batterij
De Asus A53S wordt opgeladen met een 90 W 76 cm stroomadapter met 100-250V vermogen. Sluit de adapter aan op een werkend stopcontact en steek vervolgens de stekker in het apparaat om te controleren of er stroom is. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, controleer dan het snoer op beschadigingen, aangezien dit mogelijk moet worden vervangen.
Defecte batterij
Als de adapter in orde lijkt en er nog steeds geen stroom in de laptop lijkt te zitten terwijl je hem aansluit, heb je mogelijk een defecte batterij die moet worden vervangen. Je vindt hier een handleiding voor het vervangen van de batterij.
Ontbrekende/beschadigde batterij
Aan de onderkant van het apparaat, dicht bij de plek waar het scherm verbonden is met het toetsenbord, bevindt zich een lang onderdeel in de laptop. Als dit onderdeel beschadigd lijkt of ontbreekt, moet het worden vervangen. Je vindt hier een handleiding voor verwijdering.
Ontbrekend/beschadigd moederbord
Als de batterij intact is, bestaat de mogelijkheid dat het moederbord beschadigd is of zelfs ontbreekt. Volg de demontagehandleiding hier, lokaliseer het moederbord en controleer op schade. Als er schade wordt geconstateerd of als je het moederbord niet kunt vinden, overweeg dan om een vervangend moederbord aan te schaffen.
Bevroren of niet-reagerend scherm
Het scherm reageert niet op invoer.
CPU raakt oververhit
Dit probleem kan optreden doordat de CPU in de computer oververhit raakt. Als het probleem aanhoudt, open dan je toetsenbord met behulp van deze handleiding en reinig de CPU grondig met een microvezeldoek, waarbij je ervoor zorgt dat alle stofdeeltjes zijn verwijderd.
Malware
Je computer kan schadelijke malware bevatten die de prestaties van je computer beïnvloedt en ervoor zorgt dat je scherm niet meer reageert. Om te identificeren welke schadelijke programma's op je computer zijn geïnstalleerd, installeer een virusscanner (bijv. Malwarebytes) en volg de instructies om je computer van alle virussen te ontdoen.
Onvoldoende RAM
Als je laptop traag reageert, heeft deze mogelijk meer RAM nodig om taken uit te voeren. Volg deze handleiding om RAM te vervangen of toe te voegen.
Laurie Medina
671 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,001
