Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het RAM-geheugen in een Asus A53S.
Random-Access Memory (RAM) slaat de kortetermijngegevens op die de laptop nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
Voordat je deze handleiding gebruikt, moet je de pagina voor probleemoplossing raadplegen.
Als je laptop traag werkt, wil je misschien je RAM upgraden. De Asus A53S kan worden geüpgraded naar maximaal 8 GB geheugen.
Zorg ervoor dat je de laptop volledig uitschakelt, loskoppelt van een externe stroombron en de batterij verwijdert voordat je met het proces begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai je laptop om zodat de onderkant naar boven ligt.
Gebruik een Phillips #01 kruiskopschroevendraaier om de twee 6 mm kruiskopschroeven op de aangegeven plaatsen los te draaien.
Verwijder de achterplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
