Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je het I/O bord van een Asus A53S vervangt.
Met een I/O bord kun je een breed scala aan apparaten op je laptop aansluiten.
Voordat je deze handleiding gebruikt, is het raadzaam om de pagina voor probleemoplossing te raadplegen. De meeste problemen met USB-poorten kunnen worden opgelost zonder het I/O bord te verwijderen.
Zorg ervoor dat je de laptop volledig uitschakelt, de stekker uit het stopcontact haalt en de batterij verwijdert voordat je met de reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
Gebruik een Phillips #01-kruiskopschroevendraaier om de twee 6 mm-kruiskopschroeven los te draaien.
Verwijder de achterplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
