Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De headset gaat niet aan
Het aan-/uit-lampje gaat niet branden wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Deze gids is te vinden onder Astro A20 batterij vervangen.
Defecte oplader
Als het lampje van de oplader niet gaat branden wanneer de oplader op de headset en op het stopcontact of de computer is aangesloten, is de oplader mogelijk beschadigd. Probeer de oplader te vervangen en kijk vervolgens of het oplaadlampje gaat branden. Als het lampje nog steeds niet gaat branden, is er mogelijk een probleem met de micro-usb-poort op de headset waarop de oplader is aangesloten.
Micro-usb
Als de headset niet oplaadt via de micro-usb, moet de micro-usb-poort op de headset mogelijk worden schoongemaakt. Probeer in de micro-usb-poort te blazen of de poort schoon te maken met een wattenstaafje.
Defecte batterij
Er kan een probleem zijn met de batterij als het aan-/uit-lampje van de headset niet blijft branden of niet goed oplaadt wanneer de headset op de oplader is aangesloten. Als de batterij beschadigd is, probeer deze dan te vervangen door een reservebatterij en controleer of de headset oplaadt wanneer deze is aangesloten. Deze gids is te vinden onder Astro A20 batterij vervangen.
De headset ontvangt geen geluid
Er komt geen geluid uit de headset. Deze gids is te vinden onder Astro A20 luidspreker vervangen.
Laag volume
Als er weinig tot geen geluid uit de headset komt, controleer dan het volume om te zien of het geluid gewoon zacht staat.
Wifi-verbindingsprobleem
Als er geen geluid uit de luidsprekers komt en het spel is gestopt, moet de wifi-verbinding mogelijk worden gecontroleerd. De wifi-verbinding moet opnieuw worden gemaakt nadat je de internetbox opnieuw hebt opgestart.
Defecte luidsprekers
Als er na het controleren van het volume en de wifi nog steeds geen geluid uit de headset komt, zijn de luidsprekers het probleem. De defecte luidsprekers moeten worden vervangen. Deze gids is te vinden onder Astro A20 luidspreker vervangen.
Het oorkussen ontbreekt of is beschadigd
De headset zit niet comfortabel rond de oren. Deze gids is te vinden onder Vervanging van de Astro A20-kussens.
Gescheurd oorkussen van de headset
Wanneer de headset oncomfortabel zit rond het oor en het oorkussen van de headset beschadigd lijkt. Het kussen moet worden vervangen om meer comfort voor de oren te bieden. Deze gids is te vinden onder Vervanging van de Astro A20-kussens.
De headset-microfoon werkt niet
De microfoon is kapot of zendt geen geluid uit naar de andere spelers. Deze gids is te vinden onder Astro A20 Microfoon vervangen.
De wifi-verbinding kan zwak of slecht zijn, wat kan leiden tot een onderbreking in de transmissie van geluid naar de andere speler, of het spel kan zijn gestopt. De wifi heeft mogelijk een minuut nodig om opnieuw verbinding te maken, of de internetbox moet opnieuw worden opgestart en verbonden.
Microfoon gedempt
De andere spelers kunnen je niet horen praten in de microfoon. Dit betekent dat de microfoon geen geluid naar de andere speler kan zenden. De microfoon moet worden vervangen. Deze gids is te vinden onder Astro A20 Microfoon vervangen.
De omlijsting van de headset is gebroken
''De omlijsting van de headset blijft niet goed op het hoofd zitten. Deze gids is te vinden onder https://www.ifixit.com/Guide/Astro+A20++...
Gebarsten omlijsting van de headset
De headset blijft niet in de juiste positie op het hoofd zitten. De omlijsting van de headset moet worden vervangen door een nieuwe omlijsting. Deze gids is te vinden onder Astro A20 omlijsting vervangen.
Talis B Battle
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
My headset will not turn off!
Mark Keith - Antwoord Deel
same here. Wtf!
Adrian Burrows - Antwoord Deel
My mic doesnt work on xbox gamechat while works on party chat
AlyanJ - Antwoord Deel
Headset plays party chat just fine but no actual game volume, yes I'm aware of the two buttons for game and chat but they seem to be doing nothing.
Robert Ideker - Antwoord Deel
Headset plays party chat just fine but no actual game volume, yes I'm aware of the two buttons for game and chat but they seem to be doing nothing. I'm having same issue…
No help anywhere online
Noah Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 323
Altijd: 39,885
