Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Astro A20 Microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Astro A20 Microfoon vervangen, Kussen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats één hand op de harde kant van het oorgedeelte van de headset en op het kussentje.
      • Til het kleine deel aan de rand van het kussentje op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A20 Microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de metalen spudger onder het opgetilde deel van het oorkussen.
      • Trek aan het oorkussen terwijl u de spudger rondom de rand van het oorkussen wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A20 Microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Astro A20 Microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het oorkussen van de headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Astro A20 Microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats één hand op de achterkant van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A20 Microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Astro A20 Microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 7mm-schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Het kan handig zijn om een 60mm-verlengstuk voor de schroevendraaier te gebruiken om de schroeven in de headset te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A20 Microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Astro A20 Microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het luidsprekergedeelte op.
      • Koppel de bedrading los die de microfoon verbindt.
      • Verwijder de 7 mm kruiskopschroef met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jasmine Yarbrough
1.017 Reputatie
5 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
worked for me….thanks
Thompson Crusher - Antwoord Deel
listen my mic peace is messed up is there like a fix for that
Bruh Bruh - Antwoord Deel
were? are you getting the new mic from? please link the site
jrod6t9 - Antwoord Deel
this really worked! There was no need to get a replacement mic since it was just a torn cable not making good contact. Thanks a lot!
Lineth Jauregui - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 15,867
