Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Astro A20 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Astro A20 luidspreker vervangen, Kussen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats één hand op de harde kant van het oorgedeelte van de headset en op het kussentje.
      • Til het kleine deel aan de rand van het kussentje op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A20 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de metalen spudger onder het opgetilde deel van het oorkussen.
      • Trek aan het oorkussen terwijl u de spudger rondom de rand van het oorkussen wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A20 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Astro A20 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het oorkussen van de headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Astro A20 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw hand aan de tegenoverliggende kant van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A20 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Astro A20 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven van 7 mm met een kruiskopschroevendraaier PH1.
      • Mogelijk wilt u een schroevendraaierverlengstuk van 60 mm gebruiken om de schroeven in de headset te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A20 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Astro A20 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het luidsprekergedeelte op.
      • Koppel de bedrading los die met de luidspreker is verbonden.
      • Zet een spudger onder de rand van de luidspreker en til deze omhoog om de luidspreker uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jasmine Yarbrough
1.017 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 9,480
