Ga door naar hoofdinhoud
Apple G5 Troubleshooting
Apple G5 desktop gaat niet aan
Uw computer start niet op.
Defecte stroomaansluitingen
Controleer of het stopcontact werkt. (Om te controleren of het stopcontact werkt, kunt u een ander elektrisch apparaat aansluiten.) Controleer ook of het netsnoer goed op het stopcontact is aangesloten.
Defecte interne batterij op het logic board
Als de batterij op het logic board leeg is, zal de computer niet aangaan. Het vervangen van de batterij is goedkoop en een snelle oplossing.
Defecte voeding
De voeding is de belangrijkste reden waarom de computer niet aangaat. Een optie is het vervangen van de voeding.
De monitor geeft geen beeld weer
De problemen in dit gedeelte hebben betrekking op het oplossen van problemen met de beeldschermverbindingen en de videoverwerking van de Apple PowerMac G5. Dit gedeelte gaat ervan uit dat de computer aangaat, zoals aangegeven door geluid van de schijven en ventilatoren, maar dat er simpelweg geen beeld op de monitor wordt weergegeven.
Slechte monitorverbindingen
Controleer of de monitor stroom krijgt en of alle kabels goed op de computer zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de videokabel geen slechte verbindingen heeft of verbogen pinnen op de aansluitingen van de kabel of de computer. Probeer de videokabel te vervangen. Als alles lijkt te werken, probeer dan de monitor te vervangen door een exemplaar waarvan u weet dat het werkt.
Defecte grafische kaart
De grafische kaart is het apparaat waarop de monitor wordt aangesloten en dient als verbinding tussen de monitorkabel en het logic board. Controleer de interne grafische kaart om er zeker van te zijn dat deze goed geplaatst is en een sterke verbinding heeft. Deze stap vereist het openen van de computer en het verwijderen en opnieuw plaatsen van de grafische kaart. Als de grafische kaart correct lijkt te werken en de computer geen andere problemen lijkt te hebben, moet de grafische kaart mogelijk worden vervangen.
CD-ROM-station werkt niet naar behoren
Er zijn mogelijke problemen die verhinderen dat het CD-ROM-station goed werkt.
Controleer de CD
Zorg ervoor dat het CD-ROM-station geen krassen of andere zichtbare schade heeft. Zorg er ook voor dat het een standaard 120mm-CD is en geen CD met andere afmetingen. Als de CD niet standaard is of beschadigd is, zal het CD-ROM-station de schijf niet kunnen lezen en kan de computer foutmeldingen geven.
CD zit vast in het CD-ROM-station
Als er een CD vastzit in het CD-ROM-station, probeer de schijf dan uit te werpen door op de uitwerpknop te drukken. Als dat niet werkt, zoek dan naar het kleine gaatje aan de linkerkant aan de voorzijde van het CD-ROM-station. Duw een paperclip in het gat en druk stevig. Het station zou moeten uitwerpen.
Het station bekrast CD's
Als het CD-ROM-station CD's bekrast, overweeg dan het vervangen van het CD-ROM-station.
CD-station maakt overmatig lawaai
Als het CD-ROM-station lawaai en trillingen veroorzaakt, zorg er dan voor dat het station horizontaal is geplaatst en controleer of alle voetjes van de computer aanwezig zijn. Zorg er ook voor dat de computer vlak op een horizontale ondergrond staat.
Computer bevriest en crasht
Problemen die hieronder worden genoemd hebben betrekking op waarom uw computer zichzelf na een paar uur uitschakelt, waarom hij plotseling crasht tijdens gebruik, of waarom hij op elk moment kan bevriezen.
Stofophoping
Een belangrijk probleem bij het bevriezen van de computer is stofophoping. Afhankelijk van hoe oud uw computer is, kan stofophoping de prestaties aanzienlijk beïnvloeden. Stofophoping kan de luchtinlaat- en uitlaatroosters van de computer verstoppen of blokkeren, wat de prestaties vermindert en oververhitting veroorzaakt.
Ventilatorstoring
Een probleem dat ertoe kan leiden dat uw computer bevriest, crasht of uitschakelt, is een niet-werkende ventilator. Ventilatoren zijn noodzakelijk om uw computer draaiende te houden zonder oververhitting. Om te controleren of de ventilatoren goed werken, zet u de computer uit, maar laat u deze aangesloten op de voeding. Open het zijpaneel van de computer. (LET OP: laat de stroomkabel in de computer zitten). Zet de computer aan en controleer of alle zichtbare ventilatoren met een constante snelheid draaien. Als een ventilator niet correct draait, overweeg dan de ventilator te vervangen.
Er zijn drie hoofdventilatoren:
  1. Linkerboven-ventilator
  2. Voorste ventilator
  3. Rechteronder-ventilator
Niet genoeg RAM
Uw computer kan bevriezen als er onvoldoende geheugen is. Overweeg om de hoeveelheid RAM in uw computer uit te breiden.
Nolan
2.262 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Leden
132 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - Antwoord Deel
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 21,684
