Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Power Mac G5 RAM vervangen
Bekeken: 43K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
170
Altijd:
42.978
Commentaar: 4
2 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 61
61 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 27
27 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen in je Power Mac G5 te vervangen of te upgraden.
    1. Power Mac G5 RAM vervangen, Zijpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer uit om elektrocutie te voorkomen. Open de computer niet en probeer geen onderdelen te installeren terwijl de computer aanstaat.
      • Wacht ten minste 10 minuten om de interne onderdelen van de computer te laten afkoelen, zodat u zich niet brandt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Power Mac G5 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle kabels, inclusief de stroomkabels, voordat u het apparaat opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Power Mac G5 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Power Mac G5 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het treklipje op om het zijpaneel te ontgrendelen.
      • Het paneel zou eruit moeten vallen. Als het paneel er niet uit zichzelf uitvalt, trek dan een beetje aan de randen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Power Mac G5 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Power Mac G5 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Power Mac G5 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luchtkap (de doorzichtige plastic afdekking) door aan de hendel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Power Mac G5 RAM vervangen, Front Fan Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de voorste ventilatorunit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Power Mac G5 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ventilatorunit eruit; deze hoort er gemakkelijk uit te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Power Mac G5 RAM vervangen, RAM-geheugen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het RAM op de Power Mac G5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Power Mac G5 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Power Mac G5 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Power Mac G5 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duimen om de RAM-uitwerppinnen naar de zijkanten te duwen.
      • De RAM-module hoort iets omhoog te springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Power Mac G5 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de RAM-module uit het DIMM-slot.
      • De RAM-modules moeten in paren worden geïnstalleerd, met één module per bank (boven en onder).
      • Let bij het terugplaatsen van het RAM op de inkeping in het DIMM-slot. Deze inkeping moet uitgelijnd zijn met de overeenkomstige uitsparing op de RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Salvador Aguilar
2.550 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Leden
132 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Major thing to note, you must install RAM in pairs. You can't just install one card on the top and not one on the bottom. Pairs start from the center and move outwards.
Red Rabbit 90 - Antwoord Deel
Very helpful
Kaiden Young - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 42,978
