Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Zorg dat de buitenkant van je telefoon schoon is: Vuil in de oplaadpoort van je telefoon kan onverwachte herstarts veroorzaken doordat pinnen kortsluiting maken.
  • Controleer op app-updates: Slecht geoptimaliseerde of foutieve software kan problemen veroorzaken met de werking van je telefoon en ervoor zorgen dat deze opnieuw opstart. Zorg ervoor dat je het besturingssysteem update naar de nieuwste beschikbare versie, of sluit apps die mogelijk de boosdoener zijn.
  • Sluit apps die veel hulpbronnen verbruiken: Sluit alle apps die je niet actief gebruikt, vooral apps die veel rekenkracht of geheugen verbruiken.
  • Verwijder recent geïnstalleerde apps: Als het probleem pas is begonnen na het installeren van een app, probeer dan de app te verwijderen en kijk of het probleem aanhoudt. Als je niet bij de app kunt komen zonder dat je telefoon opnieuw opstart, probeer dan de telefoon op te starten in de Veilige modus.
  • Wis cachegegevens: Beschadigde cachegegevens kunnen problemen veroorzaken met de werking van je telefoon. Ga naar Instellingen en vervolgens Apps en wis de cachegegevens van je apps.
Telefoonopslag is bijna vol
Oplossing: Opslagruimte vrijmaken
Als de opslagruimte van je telefoon bijna vol is, wat betekent meer dan 80% van de capaciteit, dan kan dit leiden tot prestatieproblemen en frequente herstarts door het gebrek aan ruimte die essentieel is voor systeemfuncties.
  • Verwijder ongebruikte apps en app-gegevens: Als je apps hebt die je niet vaak gebruikt, of niet meer gebruikt, dan is het verstandig deze te verwijderen om opslagruimte vrij te maken.
    • Open de Google Play Store-app, of het equivalent voor jouw specifieke telefoon.
    • Tik rechtsboven op het Profielicoon.
    • Tik op Apps en apparaat beheren Beheren.
    • Selecteer de naam van de app die je wilt verwijderen.
    • Tik op Verwijderen.
  • Zoek en verwijder/verplaats grote bestanden: Om ruimte te besparen, kun je gedownloade bestanden verwijderen die je niet nodig hebt. Als de bestanden wel nodig zijn, overweeg dan om je bestanden over te zetten naar een computer of een externe opslagschijf.
  • Verwijder onnodige media: Alle media nemen ruimte in beslag op je telefoon. Dit geldt ook voor foto's, films en gedownloade muziek. Overweeg om je bestanden over te zetten naar een computer of een externe opslagschijf en zorg ervoor dat je ze daarna van de opslag van je telefoon verwijdert.
Softwaregerelateerde oorzaak
Oplossing: Start de telefoon op in veilige modus
Opnieuw opstarten in veilige modus: In de Veilige modus kun je toegang krijgen tot je Android-telefoon met alleen de essentiële software.
  1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon uitschakelt.
  2. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt en houd daarna de volume-omlaagknop ingedrukt totdat de Veilige modus start.
Notitie
Als de telefoon niet opnieuw opstart in de veilige modus, wijst dit waarschijnlijk op een probleem met beschadigde gegevens of software die op je telefoon is geïnstalleerd. Als je telefoon wel opnieuw opstart in de veilige modus, dan is het waarschijnlijk een probleem met de hardware van je telefoon.
Hardwareproblemen
Oplossing: Open je telefoon en controleer op schade
  • Inspecteer je scherm op fysieke schade: Vallen, stoten of blootstelling aan vocht kunnen de aansluitingen van het scherm of onderdelen op het moederbord beschadigen. Zoek naar zichtbare barsten, loskomende schermen of waterschade-indicatoren. Als je telefoon waterschade heeft opgelopen, bekijk dan onze Electronics Water Damage Wiki. Hoewel deze oorspronkelijk is gemaakt voor iPhones, is onze iPhone Liquid Damage Guide ook nuttig.
  • Zoek naar losse aansluitingen: Als je telefoon onlangs is gevallen, is er een kans dat een interne aansluiting is losgekomen. Je hebt een handleiding nodig voor je specifieke telefoon om deze te openen en te controleren op losse aansluitingen.
  • Controleer op schade aan het moederbord: In sommige gevallen kan een probleem met het moederbord voorkomen dat er beeld wordt weergegeven. Zoek naar verbrande of beschadigde onderdelen. Als er onderdelen beschadigd zijn, moet het moederbord mogelijk worden vervangen, tenzij je over soldeervaardigheden beschikt.
Jacob Mehnert
50.825 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 144
Afgelopen 30 dagen: 548
Altijd: 5,262
