Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
  • Start je Android-telefoon opnieuw op: Houd de aan-/uitknop ingedrukt en tik op de optie voor opnieuw opstarten op het scherm zodra deze verschijnt.
  • Schakel de energiebesparende modus in: Open de app Instellingen en navigeer naar Batterij en apparaatonderhoud > Batterij > Energiebesparing om de instelling in te schakelen.
  • Voer updates uit: Open Instellingen en scrol naar de optie Software-update om te controleren op Android-updates.
  • Schakel de donkere modus in: De donkere modus verbruikt minder energie bij het produceren van zwarte tinten op het scherm dan wanneer je ogen worden blootgesteld aan intensiever wit licht.
Energieverslindende apps
Oplossing: Controleer op en sluit energieverslindende apps
Sommige applicaties, zoals games, gps- en foto-/videobewerkingsprogramma's, kunnen vrij veeleisend zijn en de batterijduur van een telefoon gemakkelijk verkorten.
  • Zoek naar veeleisende applicaties: Open de app Instellingen > Batterij en apparaatonderhoud > Batterij > Gebruik sinds laatste volledige oplaadbeurt. Hierdoor verschijnt een lijst met apps, gerangschikt van meest naar minst energieverslindend. Verwijder apps in de app Instellingen via het gedeelte Apps.
  • Sluit ongebruikte applicaties: Het sluiten van apps die niet actief worden gebruikt, voorkomt dat ze op de achtergrond draaien, wat resulteert in een lager stroomverbruik.
Onjuiste instellingen
Oplossing: Pas de instellingen van je telefoon aan om het batterijverbruik te verminderen
Sommige instellingen kunnen een grote invloed hebben op de batterijprestaties van je telefoon als ze niet correct zijn geconfigureerd. Controleer enkele van de onderstaande instellingen om de batterijduur te verlengen...
  • Pas je weergave-instellingen aan: Bij alle telefoons, ongeacht model of merk, is het digitaal scherm de hardwarecomponent die de meeste energie verbruikt. Verschillende instellingen kunnen worden gewijzigd om het stroomverbruik te optimaliseren.
    • Schakel Always On Display uit: Always On Display is een handige functie, maar het vreet batterijcapaciteit. Open de app Instellingen > Vergrendelscherm en schakel Always On Display uit.
      • Je kunt het ook inplannen om aan te staan tijdens een specifiek tijdstip waarop het scherm van de telefoon niet noodzakelijk is.
    • Verlaag de schermresolutie: Hoewel een hogere resolutie beelden van betere kwaliteit produceert, kan dit invloed hebben op de batterijprestaties. Open de app Instellingen > Display > Schermresolutie. Selecteer HD+ of FHD+.
    • Verlaag de ververssnelheid: Sommige nieuwere telefoons kunnen inhoud sneller dan 60 Hz weergeven voor vloeiendere beelden, maar dit kan de batterij sneller leegmaken. Deze ververssnelheid kan worden verlaagd voor een betere batterijduur door de app Instellingen > Display > Bewegingsvloeiendheid te openen en de instelling te wijzigen naar Standaard.
  • Schakel limieten voor achtergrondgebruik in: Open de app Instellingen > Batterij en apparaatonderhoud > Batterij > Limieten achtergrondgebruik. Schakel 'Niet-gebruikte apps in sluimerstand' in.
Oude batterij
Oplossing: Vervang je batterij
Lithium-polymeerbatterijen verslechteren na verloop van tijd, waardoor hun vermogen om langdurig opgeladen te blijven afneemt. Als je een oudere Android-telefoon hebt, kan het probleem worden veroorzaakt door de batterij.
  • Controleer het batterijgebruik in het batterijmenu binnen Instellingen. Zoek in je instellingen naar een optie Batterij en kijk of je Batterijconditie of Batterijstatus kunt vinden.
    • Je kunt ook apps van derden gebruiken, zoals AccuBattery of Ampere, om de oplaadsnelheid en de algehele batterijconditie van je telefoon te controleren.
  • Als je merkt dat de maximale capaciteit van je telefoon onder de 80% ligt, overweeg dan om de batterij te vervangen. Zorg ervoor dat je de reparatiehandleiding voor batterijvervanging voor jouw specifieke telefoon volgt.
Logic board beschadigd
Oplossing: Inspecteer en vervang het logic board
Het moederbord van je telefoon bevat het grootste deel van de functionaliteit. Als een van de kleine componenten op het bord defect is of beschadigd is geraakt, is het aannemelijk dat dit de oorzaak is, ervan uitgaande dat niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een probleem met het bord, zoals verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of vervorming. Als je vloeistof opmerkt, raadpleeg dan onze Wiki over waterschade bij elektronica. Hoewel oorspronkelijk ontworpen voor iPhones, biedt de handleiding voor iPhone-waterschade waardevolle informatie die ook nuttig kan zijn voor jouw telefoon.
  • Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens bord defect is.
  • Hoewel het uitdagend kan zijn, kan het bord zelf worden gerepareerd. Dit vereist echter gespecialiseerd gereedschap en expertise op het gebied van microsolderen. Als je nieuwsgierig bent naar microsolderen, zijn hier enkele uitstekende bronnen om te lezen en om te bekijken om je op weg te helpen.
Jacob Mehnert
50.825 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - Antwoord Deel
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - Antwoord Deel
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 145
Afgelopen 30 dagen: 546
Altijd: 7,181
