Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Mijn telefoon gaat niet aan, wat ik ook doe!
Telefoon moet worden opgeladen
Controleer of het apparaat is opgeladen.
Telefoon is bevroren
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon uitgaat en zet de telefoon vervolgens weer aan.
Apparaat laadt niet op
Mijn telefoon staat op 2% en laadt niet op!
Kabel werkt niet
Als u een ander apparaat heeft dat Micro-USB gebruikt, probeer dan dezelfde kabel te gebruiken. Als dit niet werkt, moet de kabel mogelijk worden vervangen.
Oplaadpoort moet worden schoongemaakt
Verwijder voorzichtig pluisjes of grote deeltjes met een tandenstoker en gebruik vervolgens een spuitbus met perslucht om eventueel vuil te verwijderen dat in de poort vastzit.
Telefoon wordt oververhit
Mijn hand verbrandt wanneer ik mijn telefoon aanraak!
Processor wordt overbelast
Niet-afgesloten apps op de achtergrond kunnen ervoor zorgen dat de processor overwerkt en oververhit raakt. Om onnodige apps te sluiten, tikt u dubbel op de thuisknop; er verschijnt dan een lijst met apps. Veeg alle apps die u momenteel niet gebruikt omhoog om ze af te sluiten.
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
Houd de aan-/uitknop ingedrukt en kies voor opnieuw opstarten wanneer het menu op het scherm verschijnt.
Dynamic Perspective veroorzaakt oververhitting
Om Dynamic Perspective uit te schakelen, gaat u naar Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Bewegings- en gebareninstellingen en schakelt u Dynamic Perspective uit.
Besturingssysteem is verouderd
Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van FireOS gebruikt. Ga hiervoor naar Instellingen > Apparaat > Systeemupdates installeren > Nu controleren.
Slechte batterijduur
Mijn batterij gaat maar een paar uur mee!
Processoroverbelasting
Het tegelijkertijd open hebben staan van te veel apps verbruikt veel extra batterijvermogen. Om onnodige apps te sluiten, tikt u dubbel op de thuisknop; er verschijnt dan een lijst met apps. Veeg alle apps die u momenteel niet gebruikt omhoog om ze af te sluiten.
Scherm is te helder
De helderheid van uw scherm kan een grote invloed hebben op uw batterijduur. Om de helderheid van uw scherm te verlagen, gaat u naar Instellingen > Display en verlaagt u de helderheid naar het gewenste niveau.
Scherm time-out te lang
Ga naar Instellingen > Display > Slaaptijd wijzigen. Hier kunt u aanpassen hoe lang het duurt voordat uw telefoon in de slaapstand gaat wanneer deze niet wordt gebruikt. Een kortere tijdinstelling betekent minder batterijverbruik.
Defecte batterij
Als de batterij van uw telefoon nog steeds slecht presteert, moet u mogelijk de batterij vervangen.
Scherm is gebarsten of verbrijzeld
Mijn scherm verbrijzelde nadat ik hem op mijn houten vloer liet vallen
Scherm moet worden vervangen
Als uw scherm verbrijzeld of gebarsten is, moet dit worden vervangen.
Kent Kawahara
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - Antwoord Deel
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - Antwoord Deel
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - Antwoord Deel
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 6,739
