Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Fire Phone batterijvervanging
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
116
Altijd:
14.797
Commentaar: 18
4 opmerkingen over de stappen, 14 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 23
23 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Amazon Fire Phone te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Amazon Fire Phone batterijvervanging, Het scherm aftapen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als het beeldscherm beschadigd is, gebruik dan doorzichtige verpakkingstape om glassplinters op te vangen.
      • Zorg ervoor dat het volledige oppervlak van het beeldscherm met tape bedekt is.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire Phone batterijvervanging, Uitschakelen, simkaart verwijderen, schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone batterijvervanging, Uitschakelen, simkaart verwijderen, schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone batterijvervanging, Uitschakelen, simkaart verwijderen, schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je telefoon uit.
      • Verwijder de simkaart uit de linkerkant van de telefoon door op het kleine gaatje te drukken en deze te laten uitwerpen met behulp van de 0,8 schroevendraaier.
      • Verwijder de twee 4mm schroeven aan de onderkant van de telefoon met behulp van de Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire Phone batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk de kleine zuignap net boven de thuisknop vast.
      • Terwijl je aan de zuignap trekt, steek je een opening plectrum in de opening tussen het scherm en de achterbehuizing om het scherm voorzichtig los te wrikken.
      • Maak de twee helften voorzichtig van elkaar los om te voorkomen dat de lintkabel van de volumeknop scheurt.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de lintkabel van de volumeknop los te koppelen van de basis van de telefoon, waardoor de twee helften van de telefoon vrijkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire Phone batterijvervanging, Bracket verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de J000-schroevendraaierkop om de drie 3mm-schroeven te verwijderen die de bracket op zijn plek houden.
      • Verwijder de zilveren bracket die op zijn plek werd gehouden door de drie schroeven die je zojuist hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire Phone batterijvervanging, Accu loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accukabel los door het plastic Openingsgereedschap te gebruiken en lichte opwaartse druk op de kabel uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lissandra Ilcyn
910 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Leden
60 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
Tolle Anleitung DANKE!!
Leo Henn - Antwoord Deel
The replacement went exactly as presented. My stock battery had pull tabs to release the adhesive, making removal very easy. Thanks for a clear step-by-step guide.
John - Antwoord Deel
How to bay amazone fire fone battry in pakistan
Manzoor Khan - Antwoord Deel
where can i get fire phone battery in india
Shiva Sai - Antwoord Deel
where can i get fire phone battery in UAE Abu Dhabi. It's urgent..
Asheesh Barna - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 14,797
