Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Fire Phone Display vervangen
Bekeken: 6,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
112
Altijd:
6.296
Commentaar: 8
7 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Verwijder het scherm om een kapot scherm te repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Amazon Fire Phone Display vervangen, Het scherm aftapen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als het beeldscherm beschadigd is, gebruik dan doorzichtige verpakkingstape om glassplinters op te vangen.
      • Zorg ervoor dat het volledige oppervlak van het beeldscherm met tape bedekt is.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire Phone Display vervangen, Uitschakelen, simkaart verwijderen, schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen, Uitschakelen, simkaart verwijderen, schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen, Uitschakelen, simkaart verwijderen, schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je telefoon uit.
      • Verwijder de simkaart uit de linkerkant van de telefoon door op het kleine gaatje te drukken en deze te laten uitwerpen met behulp van de 0,8 schroevendraaier.
      • Verwijder de twee 4mm schroeven aan de onderkant van de telefoon met behulp van de Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk de kleine zuignap net boven de thuisknop vast.
      • Terwijl je aan de zuignap trekt, steek je een opening plectrum in de opening tussen het scherm en de achterbehuizing om het scherm voorzichtig los te wrikken.
      • Maak de twee helften voorzichtig van elkaar los om te voorkomen dat de lintkabel van de volumeknop scheurt.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de lintkabel van de volumeknop los te koppelen van de basis van de telefoon, waardoor de twee helften van de telefoon vrijkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire Phone Display vervangen, Bracket verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de J000-schroevendraaierkop om de drie 3mm-schroeven te verwijderen die de bracket op zijn plek houden.
      • Verwijder de zilveren bracket die op zijn plek werd gehouden door de drie schroeven die je zojuist hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire Phone Display vervangen, Accu loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accukabel los door het plastic Openingsgereedschap te gebruiken en lichte opwaartse druk op de kabel uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Fire Phone Display vervangen, Micro-USB-poort: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire Phone Display vervangen, Micro-USB-poort: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 1 mm schroef aan de linkerbovenkant van de telefoon los
      • Maak de beugel langzaam los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de 9 kabels langs de boven- en rechterkant van het moederbord los met behulp van het plastic Openingsgereedschap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 3 mm schroef aan de linkerbovenkant van de telefoon los met een platte schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier 2mm-schroeven langs de rechterkant van het moederbord los met een kruiskopschroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op en wrik met de spudger de camera uit de camerahouder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het onderste plastic onderdeel met de platte antennekabels op
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Fire Phone Display vervangen, Display: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • We raden aan om je magnetron schoon te maken voordat je de iOpener gaat verwarmen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Zorg ervoor dat je de iOpener niet oververhit en wacht altijd ten minste drie minuten voordat je de iOpener opnieuw opwarmt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Leg de iOpener 90 seconden op kant 1 van de telefoon voordat je probeert het voorpaneel te openen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de zuignap om het scherm een klein beetje op te tillen en wrik een opening plectrum in de zijkant van de telefoon.
      • Plaats nog een opening plectrum naast de eerste.
      • Schuif de twee plectrums langzaam naar de hoeken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de iOpener 90 seconden op zijde 2 van de telefoon.
      • Steek een andere openingstool in zijde 2 van de telefoon.
      • Schuif de openingstool langzaam naar de volgende hoek.
      • Verwarm de iOpener indien nodig opnieuw. Verwarm deze niet vaker dan één keer per 3 minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de iOpener 90 seconden op de 3e zijde van de telefoon.
      • Plaats een opening pick in de hoek van de telefoon.
      • Schuif de pick langzaam naar de tegenoverliggende hoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de iOpener 90 seconden op de laatste rand van de telefoon.
      • Plaats het plectrum in de hoek.
      • Schuif het plectrum langzaam naar de tegenoverliggende hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Maak het scherm voorzichtig los van het voorpaneel van de telefoon door de opening picks verder naar het midden te steken en het scherm eraf te trekken.
      • Doe dit langzaam en voorzichtig om te voorkomen dat het scherm breekt, buigt of verbrijzelt.
      • Als een deel van het scherm niet gemakkelijk loskomt, probeer dan de iOpener opnieuw op te warmen en op het probleemgebied te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Amazon Fire Phone Display vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm langzaam.
      • Trek de kabel voorzichtig uit het gat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lissandra Ilcyn
910 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
how to replace touch?
coolsaad2010 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 6,296
