Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Fire HD 10 gaat niet aan
Apparaat reageert niet op de aan-/uitknop.
Apparaat is niet opgeladen
Gebruik de micro-USB-lader die bij de Fire HD 10 is geleverd en steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in het apparaat om het opladen te starten.
Standaardlader levert geen stroom
Als het apparaat niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de standaardstroomadapter en de USB-kabel. Probeer een soortgelijk apparaat op te laden met de adapter en kabel. Als het apparaat niet oplaadt, moeten de kabel of adapter mogelijk worden vervangen.
Batterij is inactief
Sluit de Fire HD 10 aan op de meegeleverde lader. Als de Fire HD 10 nog steeds niet oplaadt, is de lader defect of is de batterij defect en is vervanging nodig.
Moederbord reageert niet
Als de Fire HD 10 na de voorgaande stappen niet aangaat, is dit een indicatie van een defect moederbord. De stappen om het moederbord te vervangen zijn hier te vinden.
Scherm werkt niet
Het scherm van het apparaat reageert niet op aanraking en andere opdrachten; het scherm kan wel of niet aanstaan.
Batterij is bijna leeg
Sluit het apparaat aan met de meegeleverde lader.
Fire HD 10 moet opnieuw worden opgestart
Start het apparaat opnieuw op. Zorg ervoor dat de Fire HD 10 niet oplaadt en houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart.
Beschadigd scherm
Inspecteer het scherm van het apparaat op schade, evenals de achterkant. Als het scherm gebarsten of kapot is, moet het mogelijk worden vervangen.
Fire HD 10 camera defect
De camera maakt geen foto's/video's of de beeldkwaliteit is laag.
Fire HD 10 foto-/video-applicatie is gecrasht/bevroren
De camera-applicatie kan zijn bevroren of gecrasht. Sluit de applicatie eenvoudig af of start het apparaat opnieuw op.
Fire HD 10 maakt geen foto's/video's
Als het apparaat geen foto's of video's maakt via de software, start het apparaat dan opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, moeten de camera('s) mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de camera achteraan. Volg deze handleiding voor het vervangen van de camera vooraan.
Geen/slecht geluid wanneer koptelefoon is aangesloten
Er is geen geluid of geluid van lage kwaliteit wanneer een koptelefoon is aangesloten op de aansluiting koptelefoon.
Koptelefoon niet volledig aangesloten
Zorg ervoor dat de gebruikte koptelefoon volledig is aangesloten. Als deze slechts gedeeltelijk is aangesloten, kan dit leiden tot geluid van lage kwaliteit of helemaal geen geluid.
Kapotte koptelefoon
Probeer de eerste koptelefoon op een ander apparaat te gebruiken. Als dezelfde geluidskwaliteit aanhoudt, gebruik dan een andere koptelefoon.
Aansluiting koptelefoon van Fire HD 10 is defect
Als audioproblemen aanhouden bij een functionele, volledig aangesloten koptelefoon, is de aansluiting koptelefoon mogelijk defect. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting koptelefoon moet worden vervangen. Helaas is de aansluiting koptelefoon geïntegreerd in het moederbord, dus vervanging vereist het vervangen van het moederbord.
Fire HD 10 micro-USB-poort reageert niet
De Fire HD 10 laadt niet op of laadt geen informatie wanneer deze is aangesloten op de micro-USB-poort.
Micro-USB-kabel is defect
Controleer of de USB-kabel functioneel is door een soortgelijk apparaat op te laden of een apparaat met de kabel op een computer aan te sluiten. Vervang indien nodig door een andere kabel.
Micro-USB-poort is beschadigd
De micro-USB-poort ontvangt mogelijk geen informatie of laadt de batterij van de Fire HD 10 niet op omdat deze beschadigd is. In dit geval, na gebruik van een functionele USB-kabel, vervangt u de micro-USB-poort.
Geoff Wacker
93.175 Reputatie
88 handleidingen geschreven
70 opmerkingen
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - Antwoord Deel
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - Antwoord Deel
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - Antwoord Deel
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - Antwoord Deel
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 66,271
