Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Amazon Echo 2nd Generation gaat niet aan
Je Echo reageert niet op invoer en lijkt uit te staan.
Losgekoppelde kabels
De Echo gebruikt lintkabels om alle drie de printplaten met elkaar te verbinden om te kunnen functioneren. Demonteer het apparaat en controleer of alle lintkabels goed zijn aangesloten op hun ZIF-aansluitingen. Raadpleeg deze gids om te leren hoe je de lintkabels moet aansluiten en loskoppelen. Volg deze gids voor instructies over de volledige demontage van de Echo, maar vervang geen onderdelen.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter die bij de Echo is geleverd, is aangesloten op een stroombron en op de Echo. Als de Echo nog steeds niet reageert, overweeg dan om de stroomadapter te vervangen.
Defecte AMP-printplaat
Dit is de printplaat die rechtstreeks is verbonden met de stroomadapter en de eerste plaat die je ziet wanneer je de Echo demonteert. Als er sprake is van schade, raadpleeg dan deze gids voor vervanging.
Amazon Echo 2nd Generation maakt geen verbinding met wifi
Je Echo maakt geen verbinding met je wifi.
Defecte MLB-printplaat
Dit is de printplaat die de meeste functies van de Echo beheert en de derde plaat die je tegenkomt bij het demonteren van de Echo. Als je wifi werkt en zich binnen het bereik van de Echo bevindt, kan de MLB-printplaat defect zijn. Als de lintkabels goed zijn aangesloten op hun respectievelijke ZIF-aansluitingen en de Echo nog steeds geen verbinding maakt met wifi, vervang deze printplaat dan met behulp van deze gids.
Amazon Echo 2nd Generation Bluetooth koppelt niet met apparaten
Je Echo maakt geen verbinding met een Bluetooth-apparaat.
Controleer of je Bluetooth-apparaat functioneert en beschikbaar is voor koppeling. Als de Echo nog steeds niet met je apparaat kan koppelen, is je MLB-printplaat mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Gebruik deze gids voor instructies over vervanging.
Amazon Echo 2nd Generation lichtring brandt niet
Een deel of de gehele lichtring brandt niet.
Defecte MIC-printplaat
Dit is de printplaat die aan de bovenkant van de Echo is bevestigd. Het is de tweede plaat die je tegenkomt tijdens de demontage van de Echo. Zorg ervoor dat deze printplaat goed is verbonden met de andere platen, aangezien de ledlampjes stroom nodig hebben om te branden.
Als de ledlampjes nog steeds niet branden terwijl de Echo wel goed werkt, overweeg dan om deze printplaat te vervangen met behulp van deze gids, aangezien de ledlampjes bijna onmogelijk afzonderlijk te vervangen zijn.
Amazon Echo 2nd Generation reageert niet of speelt geen muziek af
Je Echo reageert niet op opdrachten en speelt geen muziek af.
De subwoofer is verbonden met de AMP-printplaat via een 2-pins connector met een rode en zwarte kabel. Als deze kabel is losgekoppeld, sluit de kabel dan opnieuw aan op de connector.
Als de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet hebben verholpen, verwijder de subwoofer dan uit de behuizing en inspecteer de bedrading. Zorg ervoor dat de rode draad is gesoldeerd aan de positieve kant en de zwarte draad aan de negatieve kant. Als ze niet zijn vastgesoldeerd of in de verkeerde richting zitten, soldeer ze dan terug in de juiste richting. Raadpleeg deze gids voor instructies over solderen.
Defecte luidsprekers
Als de subwoofer goed is aangesloten en nog steeds geen geluid produceert, is de subwoofer defect en moet deze worden vervangen. Vervang de subwoofer met behulp van deze gids. Als de tweeter op de AMP-printplaat niet werkt, vervang dan de AMP-printplaat met behulp van deze gids.
De Echo reageert mogelijk niet omdat sommige of alle microfoons op de MIC-printplaat niet goed functioneren. Zorg ervoor dat alle printplaten in het apparaat goed zijn aangesloten.
Als alle printplaten goed zijn aangesloten en de Echo nog steeds niet reageert, is de MIC-printplaat defect en moet deze worden vervangen. Volg deze gids om deze te vervangen.
Billy Pho
491 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Cann’t adjust screen intensity
Fred Hooten - Antwoord Deel
Volume drops to 40 every night at around 3:00 AM . How to fix so volume stays the same, and does not drop.
Robert Mallarino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 9,687
