Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de subwoofer van je apparaat te vervangen als je problemen met het geluid ervaart.
Wat je nodig hebt
Verwijder de rubberen laag onder het apparaat.
Zoek naar de inkeping onder de rubberen laag en plaats uw duim hierop. Houd deze ingedrukt en til het deksel eraf met uw andere hand.
Verwijder de vier 8,0 mm T8 Torx-schroeven op het deksel.
Verwijder het deksel van het apparaat.
Gebruik een spudger om het kleine klepje op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Trek de lintkabel voorzichtig uit de ZIF-aansluiting.
Til de connectorplaat voorzichtig op terwijl je de lintkabel door het middelste gat naar buiten schuift om een andere set bedrading onder de plaat te onthullen.
Verwijder de vier 30,0 mm Torx-schroeven uit de hoeken.
Verwijder het grote plastic onderdeel bovenop de subwoofer terwijl je de lintkabel en de mannelijke (kabel)aansluiting door het gat haalt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
