Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn papiervernietiger gaat niet aan
Wat ik ook doe, de papiervernietiger vernietigt mijn papier niet.
Het apparaat zit niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact.
Het apparaat staat niet in de juiste modus
De grote zwarte schakelaar aan de bovenkant van de kop moet helemaal naar links worden geschoven om uit te lijnen met de "Auto/On"-modus om papier te kunnen vernietigen.
Het apparaat is oververhit
Als u langere tijd veel documenten hebt vernietigd, kan het apparaat oververhit raken door het langdurige gebruik. U ruikt wellicht een zwakke brandlucht en de kop van het apparaat voelt warm aan. Zet het apparaat uit en wacht ten minste 30 minuten voordat u weer papier probeert te vernietigen.
Het apparaat staat scheef/de kop van het apparaat is niet goed in de opvangbak geplaatst
Als de papiervernietiger scheef staat of de kop niet goed in de opvangbak is geplaatst, schakelt de ShedSafe-functie de papiervernietiger automatisch uit. Zorg ervoor dat de bak waterpas staat en de kop goed vastzit in de opvangbak.
De schakelaar werkt niet
Als u de schakelaar niet meer tussen standen kunt bewegen of als de schakelaar los aanvoelt, moet deze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg voor hulp bij het vervangen van de schakelaar onze reparatiehandleiding.
Mijn papiervernietiger werkt in de "Reverse"-modus maar niet in de "Auto/On"-modus
Ik hoor de messen van de papiervernietiger bewegen in de "Reverse"-modus, maar hij vernietigt mijn papier niet in de "Auto/On"-modus.
De sensor wordt niet geactiveerd
Er bevindt zich een activeringssensor in het midden van de invoeropening. Als het papier dat wordt vernietigd te smal is, activeert dit de sensor mogelijk niet. Zorg ervoor dat het papier in het midden van de invoeropening wordt ingevoerd.
De papiervernietiger loopt vast
U kunt proberen dik papier te gebruiken om de verstopping door de papiervernietiger heen te duwen. Duw het papier met enige kracht door de invoeropening terwijl de machine in de "Auto/On"-modus staat. Als dat niet werkt, kunt u overschakelen naar de "Reverse"-modus zodat de papiervernietiger het papier terugvoert en de verstopping losmaakt. Mogelijk moet u wat papier uit de papiervernietiger trekken om de messen vrij te maken. Zodra de verstopping is verholpen, keert u terug naar de "Auto/On"-modus en hervat u het vernietigen.
Activeringssensor is kapot
Als de activeringssensor het papier niet meer kan detecteren, is er geen manier om de papiervernietiger te starten in de "Auto/On"-modus en moet de sensor dus worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van deze sensor onze reparatiehandleiding.
Mijn papiervernietiger vernietigt mijn papier niet in de "Auto/On"-modus
De papiervernietiger staat aan en werkt; ik hoor zelfs de messen draaien wanneer ik het papier in de invoeropening steek, maar hij vernietigt het papier niet.
Uw papiervernietiger is mogelijk vastgelopen. Raadpleeg het vorige kopje "De papiervernietiger loopt vast" voor instructies over hoe u de verstopping kunt verhelpen.
De tandwielen van het vernietigingsmechanisme zijn kapot
De tandwielen die de messen aandrijven, kunnen versleten raken door overmatig gebruik of ouderdom. U hoort wellicht een hoog piepend geluid uit de papiervernietiger komen, maar de messen vernietigen het papier niet wanneer u het in de invoeropening steekt. Deze tandwielen werken mogelijk niet meer en moeten worden vervangen. Raadpleeg voor vervanging onze reparatiehandleiding.
Mijn papiervernietiger blijft continu draaien in de "Auto/On"-modus.
De messen van de papiervernietiger blijven continu draaien wanneer ik hem in de "Auto/On"-modus zet.
De activeringssensor is geblokkeerd
De activering, die zich in het midden van de invoeropening bevindt, is mogelijk geblokkeerd. Stof, papier, olie of ander vuil kan op de sensor vastzitten, waardoor deze continu wordt geactiveerd. Gebruik geen spuitbus met lucht om dit schoon te maken, maar gebruik in plaats daarvan een wattenstaafje om de sensor te reinigen.
De papiervernietiger kan vastgelopen zijn met papier en dat zou de sensor kunnen activeren. Raadpleeg het vorige kopje getiteld "De papiervernietiger loopt vast" om de verstopping te verhelpen.
Mijn papiervernietiger vernietigt mijn cd's niet
Ik steek mijn cd in de invoeropening om deze te vernietigen, maar de papiervernietiger trekt hem niet naar binnen.
De "CD destroyer/reset"-knop wordt niet ingedrukt gehouden
In tegenstelling tot de papierinvoer op dit apparaat heeft de cd-vernietiger geen activeringssensor. Het apparaat moet in de "Auto/On"-modus staan en de cd moet in de invoeropening voor cd's worden gevoerd. Wanneer u klaar bent om de cd te vernietigen, houdt u de zwarte "CD destroyer/Reset"-knop ingedrukt terwijl u de cd voorzichtig door de opening duwt. Zodra de cd volledig door de opening is, kunt u de knop loslaten.
Natalie Meert
741 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - Antwoord Deel
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - Antwoord Deel
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - Antwoord Deel
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - Antwoord Deel
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 68,581
