Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe u een activeringssensor vervangt die niet langer functioneel is. De activeringssensor bevindt zich in het midden van de invoersleuf, dus deze handleiding laat u zien hoe u toegang krijgt om deze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder zeven 11 mm Phillips #1 schroeven van de onderkant van de unit
Zoek de grote witte tandwielen aan de zijkant van de versnipperaar.
Verwijder twee 15 mm Phillips #1 schroeven die de motor op zijn plaats houden.
Zoek de drie ringen op het metalen driehoeksstuk.
Verwijder de drie ringen met behulp van twee metalen spudgers. Plaats hiervoor een spudger op elk van de open uiteinden van de ring. Duw met beide spudgers tegelijkertijd naar beneden om de ring van het tandwiel te laten springen.
Trek de metalen driehoek weg van de tandwielen.
Verwijder de ring op het laatste tandwiel met behulp van twee metalen spudgers. Plaats opnieuw een spudger op elk van de open uiteinden van de ring. Duw met beide spudgers tegelijkertijd naar beneden om de ring van het tandwiel te laten springen.
Trek het laatste tandwiel weg van de metalen versnipperaar.
Verwijder de laatste 15 mm Phillips #1 schroef van het plastic driehoekige stuk aan de zijkant van de versnipperaar.
Verwijder de ring van het tandwiel tweede van rechts met behulp van twee metalen spudgers. Plaats een spudger op elk van de open uiteinden van de ring. Duw met beide spudgers tegelijkertijd naar beneden om de ring van het tandwiel te laten springen.
Trek het tandwiel weg van het plastic zijstuk van de versnipperaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
