Ga door naar hoofdinhoud
AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen
Wat je nodig hebt
  1. AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen, Demontage voor- en achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen, Demontage voor- en achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Het apparaat moet in de uit-stand worden gezet en worden losgekoppeld van het stopcontact voordat de unit wordt gedemonteerd.
    • Zorg er bij het verwijderen van schroeven in de volgende stappen voor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat, omdat sommige onderdelen gemakkelijk los kunnen komen.
    • Verwijder zeven 11 mm Phillips #1 schroeven van de onderkant van de unit
  2. AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Bij het verwijderen van de volgende schroeven vallen het voorpaneel en het eraan bevestigde versnipperingsonderdeel uit het achterpaneel, zorg dus dat het apparaat op een vlakke ondergrond rust.
    • Verwijder twee 50 mm Phillips #1 schroeven uit het midden van de onderkant van de unit.
  3. AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Leg het achterpaneel zolang op een veilige plaats op een vlakke ondergrond.
    • Het achterpaneel is niet zwaar omdat het alleen het plastic is, terwijl het voorpaneel zwaar is met het versnipperingsdeel eraan.
  4. AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de groene printplaat die zich naast de versnipperingsmotor bevindt.
    • Verwijder twee 11 mm Phillips #1-schroeven die zich aan weerszijden van de printplaat bevinden.
    • Mogelijk moet u draden verplaatsen om bij de schroeven te komen.
  5. AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen, Aan/uit schakelaar: stap 5, afbeelding 1 van 3 AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen, Aan/uit schakelaar: stap 5, afbeelding 2 van 3 AmazonBasics B0050BPWBQ Aan/uit-schakelaar vervangen, Aan/uit schakelaar: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het frontpaneel weg van de versnipperaar.
    • Zoek de zwarte aan/uit-schakelaar op het voorpaneel waar de besturingskaart was bevestigd.
    • Knijp in de vleugels van de aan/uit-schakelaar vanaf de binnenkant van het voorpaneel om deze los te maken uit de gleuf in het paneel.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Natalie Meert
678 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
Één opmerking
Does anyone know where to buy a replacement switch?
Shawn - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 2,337
